Текущее время: 30 ноя 2026, 14:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB |
Заголовок сообщения: Re: MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB  Добавлено: 22 июл 2021, 12:47 |
Питание USB портов как реализовано? USB_OC#?
Заголовок сообщения: Re: MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB  Добавлено: 22 июл 2021, 15:55 |
Схемы у меня нет. Надо глазами смотреть. Если стоят ключи, то недалеко от разъемов. Они и о токе сигнализируют.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB  Добавлено: 22 июл 2021, 18:46 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Открываешь схемы MSI и смотришь, как они, обычно реализуют защиту от перегрузок. Сравниваешь, что у тебя. Подача 5В напрямую, тебе, скорее всего, не поможет.
Заголовок сообщения: Re: MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB  Добавлено: 24 июл 2021, 10:21 |
Схема соответствует вашей плате, так же стоит TPS25810? Неужели трудно вызвонить на реальной плате, как организовано питание USB?
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB  Добавлено: 25 июл 2021, 14:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 16:30 Наличности на руках: 225.49
Сообщения: 521 Откуда: Москва
igils писал(а): так же стоит TPS25810? нет, нету. Клиент переобулся и решил срочно забрать аппарат. Видимо скоро ещё к кому- то заедет.Ловите)).
hardmaster
Заголовок сообщения: Re: MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB  Добавлено: 04 ноя 2021, 00:19 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
igor.kts32 писал(а): Клиент переобулся и решил срочно забрать аппарат. Видимо скоро ещё к кому- то заедет.Ловите)). Поймал)) Клиент привёз вместе с аппаратом такую же донорскую плату с пробитым питанием проца. По ней и осуществлял "реверс-инжиниринг"). Схемы на аппарат, естественно, не нашёл, но нашёл в открытом доступе схему на MS-AE321, от неё и начал пляски с бубном. Но зря). В MS-AE321 на каждый USB-порт стоит восьминогий контроллер, их выходы OC# объединены через нулевые резисторы, подвешивались через 10k резистор к +3.3V и уходили в хаб (и на мульт, только не совсем понятно зачем). В AE821 всё совсем по-другому, хотя схема от 321 хоть дала понять, в каком направлении копать. Итак, как всё это решено в AE821: с портами USB 2.0 всё банально просто - два порта запитаны через предохранитель, к которому также подключен делитель из резисторов 2.7k и 5.1k (размера 0603, ещё и номиналы на самих резисторах написаны), с которого уходят 3.3v в хаб: перегорает предохранитель - соответствующий вывод хаба притягивается к земле нижним резистором делителя. А вот с портами USB 3.0 и type-c всё совсем по-другому. Там питание USB через восьминогие микросхемы, но их распайка отличается от MS-AE321. Тестером нашёл вывод OC#, на всех микросхемах к нему припаян нулевой резистор, а дальше любители иероглифов начали китайскую грамоту: этот вывод через 10k резистор подтянут к собственному выходу (+5VUSB*). И везде при замерах было по +5V. Проследил по дорожкам - эти сигналы уходят на диодные сборки (или диодную сборку и транзистор, что скорее всего) - объединяются, а потом по уже знакомому делителю из больших резисторов (как у USB 2.0) уходят в хаб (2 порта на 1 сигнал). В итоге причина оказалась до безобразия банальна: один из резисторов на 2.7k оказался в обрыве. Заменил - и вместо ругани на перегрузку USB-портов получил ругань на грязный ME-регион, но это уже совсем другая история))) В-общем, клиент остался доволен). P.S. На эту тему наткнулся ещё при получении аппарата в ремонт, но для себя решил: если смогу его поднять - отпишу в чём была причина. Вот...
