Текущее время: 29 ноя 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 12:09
Моноблок после включения некоторое время думает, и потом выкидывает на экран сообщение о перегрузке USB и через 15 секунд выключается.
Микросхему USB3.0 ,защитные 6-ногие(не помню как называются), снимал- ничего не изменилось . Почитал по форумам ,на аналогичных платформах с таким же хабом советуют хаб заменить. заменил - тоже не помогло.
Можете что посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: MS-AF1C (MS-AE821 VER:1.1) сообщение о перегрузке USB
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 12:47
Светлая память
Светлая память
Питание USB портов как реализовано? USB_OC#?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:01
Я схему не нашёл. Если знаете какие то типовухи расскажите, буду уже на плате искать похожие цепи. Могу только сказать что у портов 2.0 и 3.0 питание раздельное, не звонится, а откуда растёт и где замеряется сила тока, без понятия.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:55
Светлая память
Светлая память
Схемы у меня нет. Надо глазами смотреть. Если стоят ключи, то недалеко от разъемов. Они и о токе сигнализируют.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 18:06
то есть ключ , через который проходит питание на USB , если он пробитый то даёт падение напряжения без нагрузки больше чем открытый? И это падение идентифицируется как перегрузка?
Тогда возникает мысль - в отсутствии схемы на прямик подать 5 в разъём и обмануть все нюхалки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 18:46
Открываешь схемы MSI и смотришь, как они, обычно реализуют защиту от перегрузок.
Сравниваешь, что у тебя.
Подача 5В напрямую, тебе, скорее всего, не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 20:28
Вот такую схему нашел. Что тут может ток мерить не пойму.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 10:21
Светлая память
Светлая память
Схема соответствует вашей плате, так же стоит TPS25810?
Неужели трудно вызвонить на реальной плате, как организовано питание USB?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 14:39
нет, нету. Клиент переобулся и решил срочно забрать аппарат. Видимо скоро ещё к кому- то заедет.Ловите)).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 17:13
На блоке возможно есть еще type C у них свое питание и это с высокой долей вероятности его проделки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 00:19
Поймал)) Клиент привёз вместе с аппаратом такую же донорскую плату с пробитым питанием проца. По ней и осуществлял "реверс-инжиниринг"). Схемы на аппарат, естественно, не нашёл, но нашёл в открытом доступе схему на MS-AE321, от неё и начал пляски с бубном. Но зря). В MS-AE321 на каждый USB-порт стоит восьминогий контроллер, их выходы OC# объединены через нулевые резисторы, подвешивались через 10k резистор к +3.3V и уходили в хаб (и на мульт, только не совсем понятно зачем). В AE821 всё совсем по-другому, хотя схема от 321 хоть дала понять, в каком направлении копать. Итак, как всё это решено в AE821: с портами USB 2.0 всё банально просто - два порта запитаны через предохранитель, к которому также подключен делитель из резисторов 2.7k и 5.1k (размера 0603, ещё и номиналы на самих резисторах написаны), с которого уходят 3.3v в хаб: перегорает предохранитель - соответствующий вывод хаба притягивается к земле нижним резистором делителя. А вот с портами USB 3.0 и type-c всё совсем по-другому. Там питание USB через восьминогие микросхемы, но их распайка отличается от MS-AE321. Тестером нашёл вывод OC#, на всех микросхемах к нему припаян нулевой резистор, а дальше любители иероглифов начали китайскую грамоту: этот вывод через 10k резистор подтянут к собственному выходу (+5VUSB*). И везде при замерах было по +5V. Проследил по дорожкам - эти сигналы уходят на диодные сборки (или диодную сборку и транзистор, что скорее всего) - объединяются, а потом по уже знакомому делителю из больших резисторов (как у USB 2.0) уходят в хаб (2 порта на 1 сигнал). В итоге причина оказалась до безобразия банальна: один из резисторов на 2.7k оказался в обрыве. Заменил - и вместо ругани на перегрузку USB-портов получил ругань на грязный ME-регион, но это уже совсем другая история))) В-общем, клиент остался доволен).
P.S. На эту тему наткнулся ещё при получении аппарата в ремонт, но для себя решил: если смогу его поднять - отпишу в чём была причина. Вот...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок. Плата MS-AE821 ver:1.1
в форуме MSI
Paul_Smith
14 фев 2020, 15:03
Paul_Smith Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A97 LE R2.0 Отключение по перегрузке USB
в форуме Asus
Дуся1
08 янв 2018, 12:51
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Gaming 27T 6QD (MS-AE821 V1.1)
в форуме Поиск BIOS
Away
22 мар 2024, 02:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Elfy
04 дек 2023, 12:57
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart UPS 1000XL при включении не проходит самодиагностику выскакивает ошибка по перегрузке
Арахис126
865
18 мар 2026, 12:59
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vitalxv и гости: 21
