Заголовок сообщения: B250-BTC-Gladiator ES опознать UP230
Добавлено: 22 июл 2021, 14:35
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 247.12 Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста, что за шимка стояла на этом чуде китайско-майнерском? Находится рядом с колодкой питания проца.
com77
Заголовок сообщения: Re: B250-BTC-Gladiator ES опознать UP230
Добавлено: 22 июл 2021, 15:09
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
sasha_m Хрен знает конечно определенно , но у асрока и гиги ШИМ ISL95866HRZ-T/QFN52 и соответственно драйвер ISL6625ACRZ/DFN8 Есть схема на GA-B250M-Gaming 5, можно сравнить распиновку.
Добавлено: 22 июл 2021, 16:35
Участник АСЦ
Не, тут rt3606bc. Земля на 6 ноге драйвера. Фаза на 7. RT9624A? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Да, на видак такая же стоит. Я просто дуб дубом в десктопах, так что могу тупые вопросы задавать Правильно я угадал, или могут быть тонкости?
com77
Добавлено: 22 июл 2021, 17:20
RT - значит лютая китащина - это скорее MSI-аешная тема На эту плату MS-7996 - схема есть, там и RT3606BCGQW_WQFN60 и RT9624F Вот распиновка драйвера: Фаза 6, 2 и пузо земля соответственно Схема на мать - MSI H110M PRO-V - дохнут они часто === Здесь правда RT9624F и распиновка может отличаться: Первый даташит на RT9624F, второй на RT9624B.
Добавлено: 22 июл 2021, 17:57
Участник АСЦ
com77 писал(а):
MSI H110M PRO-V
По ней и смотрел, да, но эфка по распиновке не подходит. Или A, или B получается
sasha_m
Добавлено: 22 июл 2021, 19:50
Участник АСЦ
Вот только где её взять теперь, никто не продаёт ни одну, ни вторую. Клиенту, естественно, срочно, ферма ж простаивает. Доноров облазил, да и что там лазить, у меня десктопов нет толком. Была надежда на моноблок http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=101 ... 2A#p753978
Раскидал его, а там бэшка в другом корпусе, *qfn какой-то, колхозить неохота, да и сколько она так проживёт без охлада пуза
У тебя нет? Заодно и познакомимся)
com77
Добавлено: 22 июл 2021, 20:47
sasha_m Да тут в sop-8... У меня в наличии нет, тут либо донора искать, либо ждать с Али и прочие лабазы.
Добавлено: 22 июл 2021, 22:29
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03 Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Это болячка этой платы, куча их приходит. На msi используют другие драйвера и проблем нет. Тут постоянно мрут. У меня уже и доноры закончились. тут стоит rt9624a , и их там два, один возле шим, второй возле батарейки
com77
Добавлено: 22 июл 2021, 22:37
seminenko О том и речь, попробовать заменить rt9624a(sop-8) на rt9624f(wdfn) с донора MSI H110M PRO-V через переходник
Добавлено: 23 июл 2021, 00:05
Думаю что можно. Распаять проводками. Но ... Я купил у китайца, приедет посмотрим что ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Шим тоже пару раз менял.
sasha_m
Добавлено: 23 июл 2021, 02:12
Участник АСЦ
com77 писал(а):
Как вариант выточить переходник с sop-8 на wdfn как в видео на 14:16:
Ну оно того не стоит)
У батарейки чот не посмотрел, но там точно есть ещё один прям сверху, на VCCGT, ну или как оно, короче на питание видеоядра. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- А где они ещё бывают? (поиском по форуму прошёлся) А то мне может проще купить тушку-донора ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
com77 писал(а):
Мне счас такое же чудо "колым" в ночь предлагало за смешные деньги
Да мне самому интересно теперь, да и платят же, пускай на майбах не хватит, но норм)
seminenko
Добавлено: 23 июл 2021, 09:30
Esonic H110NCL3 как вариант.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: B250-BTC-Gladiator ES опознать UP230 [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 авг 2021, 14:38
Участник АСЦ
В общем приехали драйвера, первые 2 нерабочие были, с третьим всё завелось
