Текущее время: 17 ноя 2026, 20:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: B250-BTC-Gladiator ES опознать UP230
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 13:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Подскажите пожалуйста, что за шимка стояла на этом чуде китайско-майнерском? Находится рядом с колодкой питания проца.
 Заголовок сообщения: Re: B250-BTC-Gladiator ES опознать UP230
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 14:09
sasha_m
Хрен знает конечно определенно :hi_hi_hi: , но у асрока и гиги ШИМ ISL95866HRZ-T/QFN52 и соответственно драйвер ISL6625ACRZ/DFN8
Есть схема на GA-B250M-Gaming 5, можно сравнить распиновку.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не, тут rt3606bc. Земля на 6 ноге драйвера. Фаза на 7.
RT9624A?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Да, на видак такая же стоит. Я просто дуб дубом в десктопах, так что могу тупые вопросы задавать :-)
Правильно я угадал, или могут быть тонкости?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 16:20
RT - значит лютая китащина - это скорее MSI-аешная тема :-)
На эту плату MS-7996 - схема есть, там и RT3606BCGQW_WQFN60 и RT9624F
Вот распиновка драйвера:
Фаза 6, 2 и пузо земля соответственно :-)
Схема на мать - MSI H110M PRO-V - дохнут они часто
Здесь правда RT9624F и распиновка может отличаться:
Первый даташит на RT9624F, второй на RT9624B.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 16:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
com77 писал(а):
MSI H110M PRO-V
По ней и смотрел, да, но эфка по распиновке не подходит. Или A, или B получается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 18:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот только где её взять теперь, никто не продаёт ни одну, ни вторую. Клиенту, естественно, срочно, ферма ж простаивает. Доноров облазил, да и что там лазить, у меня десктопов нет толком. Была надежда на моноблок http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=101 ... 2A#p753978
Раскидал его, а там бэшка в другом корпусе, *qfn какой-то, колхозить неохота, да и сколько она так проживёт без охлада пуза
У тебя нет? Заодно и познакомимся)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 19:47
sasha_m
Да тут в sop-8...
У меня в наличии нет, тут либо донора искать, либо ждать с Али и прочие лабазы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 20:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну Китай-то понятно, но там же ж подгорает человеку, оно и понятно, денежка-то теряется
Будем думать, тему-то создал в соответствующем разделе
viewtopic.php?f=110&t=117492
Кстати, а при майнинге вообще большая нагрузка на проц? Там унылый селерон стоит, может кастрировать его на 2 фазы, хотя бы временно :-)
Или может с видака встроенного переставить, нужно вообще его питание для инициализации? Там же дискреток дофигище
Еще раз прошу прощения за тупак, но реально слабо понимаю что в десктопах как и куда, я новичок, пинай посильнее)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 21:13
Мне счас такое же чудо "колым" в ночь предлагало за смешные деньги ;;-)))
Да запросто, надо смотреть даташит на шим...
Как вариант выточить переходник с sop-8 на wdfn как в видео на 14:16:
Можно попробовать там же договорится)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 21:29
Это болячка этой платы, куча их приходит.
На msi используют другие драйвера и проблем нет.
Тут постоянно мрут. У меня уже и доноры закончились.
тут стоит rt9624a , и их там два, один возле шим, второй возле батарейки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 21:37
seminenko :a_g_a:
О том и речь, попробовать заменить rt9624a(sop-8) на rt9624f(wdfn) с донора MSI H110M PRO-V через переходник :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 23:05
Думаю что можно. Распаять проводками. Но ...
Я купил у китайца, приедет посмотрим что
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Шим тоже пару раз менял.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 01:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну оно того не стоит)
У батарейки чот не посмотрел, но там точно есть ещё один прям сверху, на VCCGT, ну или как оно, короче на питание видеоядра.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
А где они ещё бывают? (поиском по форуму прошёлся)
А то мне может проще купить тушку-донора
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Да мне самому интересно теперь, да и платят же, пускай на майбах не хватит, но норм)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 08:30
Esonic H110NCL3 как вариант.
 Заголовок сообщения: Re: B250-BTC-Gladiator ES опознать UP230  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 13:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В общем приехали драйвера, первые 2 нерабочие были, с третьим всё завелось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esonic B250-BTC-Gladiator Нужен биос от этого зверя
seminenko
5506
19 сен 2020, 07:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250-BTC-Gladiator ES нужна фото и замеры возле хаба
himik230782
2695
19 июл 2022, 21:38
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250-BTC-Gladiator что за хаб на плате?
Grizli_saratov
20 сен 2022, 16:58
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esonic B250-BTC-Gladiator ES
dobry
3681
31 июл 2022, 23:44
Fox_loony Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выручите дампом B250-BTC-Gladiator ES
Alexmdg
05 май 2022, 15:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
