Текущее время: 22 ноя 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: B450M GAMING не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 14:26
Добрый день!
Плата не реагирует на нажатие кнопки включения. 5В на кнопке присутствует.
Больше напряжений на плате нет. На биосе 1.8В отсутствует. Подсветка не горит.
КЗ нет.
При принудительном запуске БП, поднимаются 1,8В и 2,5В и всё. Проверяю без проца и памяти.
Схема есть только от AORUS, естественно отличается.
Подозреваю мульт IT8686E, поправьте меня, если ошибаюсь.
Т.к. на других платформах (Х299 например) кнопка включения висит на другой ноге, нежели в моём случае, делаю вывод, что EC с прошивкой.
Подскажите, так ли это? Как и чем его прошить?
Заранее благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: B450M GAMING не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 16:21
Есть POWER S. на АМ4 с мультом IT8686E ,да и похожие схемы гигабайт уже имеются(только не AORUS на интеле и IT8688) .На 104 ноге PWRBTSW .А вот сама кнопка(через 33ом) может быть выполнена оригинально и нестандартно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 18:20
Из вышеупомянутой схемы я не могу понять последовательность запуска питальников. Скорее всего есть отличия.
Биос у меня питается от A_VDD1V8. Энабле тем не появится пока не появится сигнал GLOBE_S3, а он формируется из VCC3, т.е. после ATX_PSON.
Значит биос запитывается после того, как мульт дает команду на старт БП? Значит что-то с мультом? Он шьётся или нет?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 18:38
Без проца он вполне может не реагировать на кнопку, если используется сигнал, типа socket_occ# (sktocc#), либо что-то похожее.
Ждет появления 0 на этой ноге, когда вставлен проц.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 19:04
Если вышеупомянутая схема это AORUS ,то вы не туда совсем, без процА на АМ4 (В КОТОРОМ ХАБ И ЧАСИКИ) ничего не будет, какие кнопки?что вы хотите увидеть?Какой может быть пуск при отсутствии каких либо частот?
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
Ну.ну если хаба нет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 01:57
novikovam, первоначально тоже без процессора проверяли? AM4 не стартуют без проца
Ещё вариант - ESD защита. Маленькая 6-ногая микросхема у разъёма передней панели (на гигабайте обычно C96x маркировка). Если ESD пробита, то и не будет реакции на кнопку.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 13:09
На этой схеме видно ,что на АМ4 все втиснуто в проц. ,PROMONTROY как чипсет совсем ни то , что привыкли видеть под названием хаб ,тенденция все запихнуть в проц . В ремонте без проц. остается только сопр. кое где проверить,ни о каком пуске можно и не думать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:58
Всем огромное спасибо! Смотрел в схему - видел фигу))
Видимо оторван сокет или микротрещины. Отцепляю прижимной рычаг с радиатора - всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B450M-Pro Gaming
в форуме Asus
dennisss
14
5278
18 мар 2020, 19:45
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF B450M-PRO GAMING определить номиналы
в форуме Asus
madiyarmw
22 дек 2022, 16:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M Gaming Plus(MS-7B87) нет некоторых вторичных питаний
в форуме MSI
HeXakep
06 окт 2020, 06:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450M GAMING сопротивление по VCC3
в форуме Gigabyte
vdm62
10 июн 2021, 23:36
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf b450m-pro gaming опознать элементы
в форуме Asus
ShowMeYourSkills
16 окт 2022, 16:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
