Текущее время: 24 сен 2024, 22:42
novikovam
Заголовок сообщения: B450M GAMING не включается Добавлено: 23 июл 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 12:58 Наличности на руках: 130.17
Сообщения: 133 Откуда: Орел
Добрый день! Плата не реагирует на нажатие кнопки включения. 5В на кнопке присутствует. Больше напряжений на плате нет. На биосе 1.8В отсутствует. Подсветка не горит. КЗ нет. При принудительном запуске БП, поднимаются 1,8В и 2,5В и всё. Проверяю без проца и памяти. Схема есть только от AORUS, естественно отличается. Подозреваю мульт IT8686E, поправьте меня, если ошибаюсь. Т.к. на других платформах (Х299 например) кнопка включения висит на другой ноге, нежели в моём случае, делаю вывод, что EC с прошивкой. Подскажите, так ли это? Как и чем его прошить? Заранее благодарен)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450M GAMING не включается Добавлено: 23 июл 2021, 16:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
novikovam писал(а): Подозреваю мульт IT8686E Есть POWER S. на АМ4 с мультом IT8686E ,да и похожие схемы гигабайт уже имеются(только не AORUS на интеле и IT8688) .На 104 ноге PWRBTSW .А вот сама кнопка(через 33ом) может быть выполнена оригинально и нестандартно.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: B450M GAMING не включается Добавлено: 23 июл 2021, 18:38 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
Без проца он вполне может не реагировать на кнопку, если используется сигнал, типа socket_occ# (sktocc#), либо что-то похожее. Ждет появления 0 на этой ноге, когда вставлен проц.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450M GAMING не включается Добавлено: 23 июл 2021, 19:04 |
novikovam писал(а): Из вышеупомянутой схемы Если вышеупомянутая схема это AORUS ,то вы не туда совсем, без процА на АМ4 (В КОТОРОМ ХАБ И ЧАСИКИ) ничего не будет, какие кнопки?что вы хотите увидеть?Какой может быть пуск при отсутствии каких либо частот? ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): типа socket_occ# (sktocc#), либо что-то похожее. Ну.ну если хаба нет.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B450M GAMING не включается Добавлено: 24 июл 2021, 01:57 |
Сообщения: 113 Откуда: Москва
novikovam, первоначально тоже без процессора проверяли? AM4 не стартуют без проца Ещё вариант - ESD защита. Маленькая 6-ногая микросхема у разъёма передней панели (на гигабайте обычно C96x маркировка). Если ESD пробита, то и не будет реакции на кнопку. Вложение: IMG_20210724_005819.jpg
