Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагирует на кнопку |
MoneyBot
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагиорует на кнопку  Добавлено: 26 июл 2021, 10:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
HeXakep писал(а): вместо 3VSB_AUX(что идут на pci-e) имеем 0.52В На MS-7B50 ,если имеется ввиду 3.3vaux(B10 pci-e)----3VSB формируется на мсх. U50 из 5vdual 1нога ,выход 6 нога.А вот кнопка вкл. оригинально исполнена .Запитана от SIO_3VA на мсх. U49 ,на которой ATX_5vsb на 1 ноге а выход (SIO_3VA) на 5 ,через 10ком на кнопку вкл..
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагиорует на кнопку  Добавлено: 26 июл 2021, 11:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 14:24 Наличности на руках: 16.78
Сообщения: 512 Откуда: Irkutsk region
alex68q писал(а): На MS-7B50 ,если имеется ввиду 3.3vaux(B10 pci-e)----3VSB формируется на мсх. U50 из 5vdual 1нога ,выход 6 нога.А вот кнопка вкл. оригинально исполнена .Запитана от SIO_3VA на мсх. U49 ,на которой ATX_5vsb на 1 ноге а выход (SIO_3VA) на 5 ,через 10ком на кнопку вкл.. Всё верно, хоть на плате нет обозначений, но это U50, запитана видать да, от 1-ой ноги, я не так отсчет начал(не от 11-ой), выход 6-ая нога - верно. Кстати, на кнопке всё норм - 3.35В есть... Ещё б найти схему всё-таки на мать...
_________________ Подпись стёрли
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагиорует на кнопку  Добавлено: 26 июл 2021, 12:27 |
HeXakep писал(а): Ещё б найти схему А чего ее искать то ,она в свободном доступе , вот по 3VSB пробитую ESD искать -- это проблема (точек подкл, наверно больше 50) ,да и саму U50 проверить не просто,отпаивать др.конд. колхозить.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагиорует на кнопку  Добавлено: 26 июл 2021, 18:32 |
| Пользователь |
dj0n1son писал(а): https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... -1-0-10408 Так не, это я видел, я подумал, что там нельзя скачать или рега какая-то замудреная) щас попробуем регнуться
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагиорует на кнопку [РЕШЕНО]  Добавлено: 26 июл 2021, 20:23 |
| Пользователь |
Оказалось, что на том сайте у меня уже когда-то была рега... Вобщем, по существу...виновник найден - это Q96, который безбожно садил EN на 11-ой ноге U50, кз затвор-исток было... После замены этого полевика 3vsb появились и всё запустилось штатно...какая-то напасть у MSI с этими транзюками на EN дежурок
