Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 09:30
Поведение платы в заголовке, из тут же обнаруженного - вместо 3VSB_AUX(что идут на pci-e) имеем 0.52В.
На стабе, который отвечает за формирование этих 3В(код - HBK), на 11-ую ногу приходит 5В дежурки, на 4-ой ноге 0.46В, более нигде нет напруг, мб есть схема на эту мать у кого?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагиорует на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 10:50
На MS-7B50 ,если имеется ввиду 3.3vaux(B10 pci-e)----3VSB формируется на мсх. U50 из 5vdual 1нога ,выход 6 нога.А вот кнопка вкл. оригинально исполнена .Запитана от SIO_3VA на мсх. U49 ,на которой ATX_5vsb на 1 ноге а выход (SIO_3VA) на 5 ,через 10ком на кнопку вкл..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 11:37
Всё верно, хоть на плате нет обозначений, но это U50, запитана видать да, от 1-ой ноги, я не так отсчет начал(не от 11-ой), выход 6-ая нога - верно.
Кстати, на кнопке всё норм - 3.35В есть...
Ещё б найти схему всё-таки на мать...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 12:27
HeXakep писал(а):
Ещё б найти схему
А чего ее искать то ,она в свободном доступе , вот по 3VSB пробитую ESD искать -- это проблема (точек подкл, наверно больше 50) ,да и саму U50 проверить не просто,отпаивать др.конд. колхозить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 17:54
Да не, если б я нашёл, я б может и тему не создавал бы, на влабе тут точно нету ни схемы ни борды, а в гугле чет не ищется...да, знаю, я плохой искатель...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 18:18
https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... -1-0-10408
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 18:32
Так не, это я видел, я подумал, что там нельзя скачать или рега какая-то замудреная) щас попробуем регнуться
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 18:50
viewtopic.php?f=239&t=346&p=882040#p882040
 Заголовок сообщения: Re: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC(MS-7B50) не реагиорует на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 20:23
Оказалось, что на том сайте у меня уже когда-то была рега...
Вобщем, по существу...виновник найден - это Q96, который безбожно садил EN на 11-ой ноге U50, кз затвор-исток было...
После замены этого полевика 3vsb появились и всё запустилось штатно...какая-то напасть у MSI с этими транзюками на EN дежурок :-)
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI MSI MS-7C91 Rev10
в форуме MSI
ilie321
14 дек 2022, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI тормозит и зависает в BIOS
в форуме MSI
Андрей_S
21 май 2025, 11:34
Андрей_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG Z390 GAMING EDGE AC проблемы с включением
в форуме MSI
shefbox
29 июн 2020, 13:09
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
devastator111
45
8214
06 ноя 2023, 15:37
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI mini mpg b760i edge нет полной инициализации
в форуме MSI
Deench
45
4955
11 сен 2025, 15:08
Deench Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
