Serguz05 писал(а):
для начала попробуй поменять м/с чарджера. и посмотреть обвязку.
До этого пока не дошел. Т.к. вылезли некоторые подробности, при подключении не "родного" ЗУ на 150 ватт, а например на 65 ватт - частоты проца не падают, зарядка идёт. Как известно ноуты HP определяют тип ЗУ по резистору внутри самого ЗУ между +19 вольтами и центральным штырьком.
Намераял такое:
45w - 496кОм
65w - 380кОм
150w- 128кОм
Так же заметил, что клиент принёс ЗУ на 150 ватт (ток 7.7А), а на ноуте написано 10.3А... Неувязочка...
Пробовал имитировать ЗУ на 150 ватт через ЛБП (с резистором на 128кОм) - те же грабли. ЗУ на 200 ватт как имитировать не знаю.
Отсюда просьба у кого есть на руках БП от HP на 200 ватт (ток 10.3А) разъем хоть большой, хоть маленький замерить сопротивление на разъеме между внутренним кольцом и центральным штырьком.
