Текущее время: 29 июн 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-dp0089ur (DAG35PMBCC0 REV.C) Снижает частоту проца при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 16:07
Доброго времени суток.
Принесли ноут HP Pavilion 15-dp0089ur (DAG35PMBCC0 REV.C) c процом i5-8300H. Проблема следующая: при питании от АКБ частота проца нормальная, при подключении ЗУ частота падает до 0.78ГГц. Стоит отключить ЗУ - всё нормализуется.
Пробовал другую SSD с чистой ОС, прошить BIOS, сбрасывать CMOS, отключать АКБ и работать без него. Ничего ситуацию не поменяло.
Прошелся осцилом по фазам питания проца - везде ШИМ присутсивует, местами реденький и при нагрузке без ЗУ наоборот импульсы реже. При этом ничего не виснет и не выключается.
Что бы это могло быть?
Выглядит так:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-dp0089ur (DAG35PMBCC0 REV.C) Снижает частоту проца при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 16:14
для начала попробуй поменять м/с чарджера. и посмотреть обвязку.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 19:17
До этого пока не дошел. Т.к. вылезли некоторые подробности, при подключении не "родного" ЗУ на 150 ватт, а например на 65 ватт - частоты проца не падают, зарядка идёт. Как известно ноуты HP определяют тип ЗУ по резистору внутри самого ЗУ между +19 вольтами и центральным штырьком.
Намераял такое:
45w - 496кОм
65w - 380кОм
150w- 128кОм
Так же заметил, что клиент принёс ЗУ на 150 ватт (ток 7.7А), а на ноуте написано 10.3А... Неувязочка...
Пробовал имитировать ЗУ на 150 ватт через ЛБП (с резистором на 128кОм) - те же грабли. ЗУ на 200 ватт как имитировать не знаю.
Отсюда просьба у кого есть на руках БП от HP на 200 ватт (ток 10.3А) разъем хоть большой, хоть маленький замерить сопротивление на разъеме между внутренним кольцом и центральным штырьком.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 09:58
Чего происходит на ADAPTER_SEL_EC (всегда) и AD_TYPE (с разными зарядками/без) ?
Схема от G35A, G35D наверно подойдет в этом плане.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 13:11
На ADAPTER_SEL_EC всегда 3.00в
На AD_TYPE: без ЗУ - 0в, 150w - 1.00в, 65w - 0.35в.
---------- Добавлено спустя 20 минут 48 секунд: ----------
Только вот что странно по схеме G35A R5119 имеет сопротивление 12.1кОм, у меня на плате 7.1кОм. Даже отпаял измерил.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 37 секунд: ----------
Попробовал заменить на 12.1кОм, на AD_TYPE стало 1.67в с ЗУ на 150w. Частота не занижается, производительность относительно работы с АКБ явно повышается. Погонял немного на полной нагрузке (проц+видео) - полёт нормальный. Потестирую еще какое-то время. Может заводской косяк?! При этом с древними версиями BIOS-а это прокатывало, а после обновления что-то пошло не так... Или резистор ушел от номинала в меньшую сторону?!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 14:41
Ноут работает, тему закрываю. Но не уверен, что решение адекватное))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dp0089ur (dag35pmbcc0 Rev:C) Нет изображения
Алексей1978
26 дек 2020, 11:17
koko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dp0089ur (DAG35PMBCC0 rev:c) прогар по питанию видеопамяти.
giml2006
24 окт 2022, 22:40
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (Quanta-LX89) Сильно снижает частоту шины
[ На страницу: 1, 2 ]
maks740
53
3336
21 июл 2021, 09:04
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB REV 2.0) При работе от зарядки снижает производительность
spiritks
2479
05 ноя 2015, 01:30
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dp0098ur (dag35pmbcc0 rev c) Ищу дамп биоса
Kosty77
914
22 янв 2021, 13:17
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandervik и гости: 31
