Текущее время: 25 ноя 2026, 22:28
| Автор |
NVKomlev
Заголовок сообщения: HP 15-ce010ur OMEN (DAG3AAMBAG0) Нет старта  Добавлено: 30 июл 2021, 17:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 12:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
Доброго времени суток! Зашел такой товарищ, с погоревшей шим питания озу G5619UZ и умершей SI8286B. Всё заменил, появилась индикация подключения з.у., но при нажатии на кнопку она один раз моргает и всё. LDO и силовые 5В поднимаются, LID_SW в норме, 3.3В нет, но при подключении з.у. пытается подняться. Коротких по дросселям нет, визуально на плате всё ок, потребление на лбп 0.004А. При нажатии на кнопку ничего не происходит. Пните, пожалуйста, в какую сторону ещё по смотреть. Ещё хотелось бы узнать как на ней мульт прошить, т.е. на какую конфигурацию платы в списке Вертянова опираться, т.к. разъем под клаву 40пин. Заранее спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-ce010ur OMEN (DAG3AAMBAG0) Нет старта |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce010ur OMEN (DAG3AAMBAG0) Нет старта  Добавлено: 30 июл 2021, 22:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,466.97
Сообщения: 2649 Откуда: Riga
NVKomlev писал(а): с погоревшей шим питания озу G5619UZ что с озу. обычно прогоревшая шим озу уносит в покой озу и ещё в 90% прихватывает с собой цпу. где замеры. пост коды какие. ---------- Добавлено спустя 35 минут 2 секунды: ---------- а мульт какой? если IT8987E (на тех HP OMEN что я чинил был такой) . какие проблемы измерить на мульте нужные ножки в какой контакт клавиатуры идут и вручную внести в список текстового документа на мульт. в программном обеспечении Вертьянова? нужно та всего несколько сигналов. p.s. у меня были платы DAG3BBMBCG0 там было Quanta G3BB KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 можно прозвонить может совпадает.
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce010ur OMEN (DAG3AAMBAG0) Нет старта  Добавлено: 31 июл 2021, 01:01 |
| Интересующийся |
ОЗУ подкидывал свою тестовую, родной вообще не было. По камню по дросселям всё вроде ровно, как у рабочего(сравнивал с другой платой с таким рабочим), у хаба тоже всё в пределах нормы по сопротивлениям. Старта нет совсем, соответственно и постов нет  . По тому что поднимается это 3.3 ldo, силовые 5,ну и первичка соответственно, по остальным тишина. Мульт it8987e, всё верно, вызвонить никаких проблем нет, просто сегодня уже не успел, вот и спросил может кто точно знает  . За список спасибо, в понедельник пробовать буду. Не пойму почему 3.3 силовые не хотят подниматься, только дёргается при подаче питания и сразу падает, короткого там близко нет. Что у этой платы должно ещё подниматься до кнопки, может я что-то упускаю...
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce010ur OMEN (DAG3AAMBAG0) Нет старта [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 авг 2021, 13:31 |
| Интересующийся |
SY8286BRAC, минусы писания с телефона  ШИМ на 3.3В это. Pegatron C15B и ему подобные мне встречались тоже не мало, там больше не в 51216 шимке проблема, а в том что ключи дохнут и 19В в память прилетает, здесь шимка мирно умерла, дальше ничего не убила. Перемычки нет у него, пробовал аккуратно за дроссель подавать 3.3В, криминала не выявилось. Ищу дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 46 секунд: ---------- В общем не того я зайца по всем полям гонял  , дело оказалось в дохлой родной зарядке, без нее мульт садит 3V_EN и моргает ошибку, а переходник который на других omen работал нормально, на этом не захотел. В общем аппарат поднялся, тему закрываю. Всем откликнувшимся спасибо.
