Текущее время: 24 ноя 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: HP 15-ce010ur OMEN (DAG3AAMBAG0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 17:42
Доброго времени суток! Зашел такой товарищ, с погоревшей шим питания озу G5619UZ и умершей SI8286B. Всё заменил, появилась индикация подключения з.у., но при нажатии на кнопку она один раз моргает и всё. LDO и силовые 5В поднимаются, LID_SW в норме, 3.3В нет, но при подключении з.у. пытается подняться. Коротких по дросселям нет, визуально на плате всё ок, потребление на лбп 0.004А. При нажатии на кнопку ничего не происходит. Пните, пожалуйста, в какую сторону ещё по смотреть. Ещё хотелось бы узнать как на ней мульт прошить, т.е. на какую конфигурацию платы в списке Вертянова опираться, т.к. разъем под клаву 40пин. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce010ur OMEN (DAG3AAMBAG0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 22:22
что с озу. обычно прогоревшая шим озу уносит в покой озу и ещё в 90% прихватывает с собой цпу. где замеры. пост коды какие.
---------- Добавлено спустя 35 минут 2 секунды: ----------
а мульт какой? если IT8987E (на тех HP OMEN что я чинил был такой) . какие проблемы измерить на мульте нужные ножки в какой контакт клавиатуры идут и вручную внести в список текстового документа на мульт. в программном обеспечении Вертьянова?
нужно та всего несколько сигналов.
p.s. у меня были платы DAG3BBMBCG0 там было
Quanta G3BB KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32
можно прозвонить может совпадает.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 01:01
ОЗУ подкидывал свою тестовую, родной вообще не было. По камню по дросселям всё вроде ровно, как у рабочего(сравнивал с другой платой с таким рабочим), у хаба тоже всё в пределах нормы по сопротивлениям. Старта нет совсем, соответственно и постов нет :-): . По тому что поднимается это 3.3 ldo, силовые 5,ну и первичка соответственно, по остальным тишина. Мульт it8987e, всё верно, вызвонить никаких проблем нет, просто сегодня уже не успел, вот и спросил может кто точно знает :-): . За список спасибо, в понедельник пробовать буду. Не пойму почему 3.3 силовые не хотят подниматься, только дёргается при подаче питания и сразу падает, короткого там близко нет. Что у этой платы должно ещё подниматься до кнопки, может я что-то упускаю...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 02:20
"По камню по дросселям всё вроде ровно, как у рабочего(сравнивал с другой платой с таким рабочим)"
тут не силовые я имел ввиду. а линию данных ведь сигналы памяти идут сразу в процессор. помню были такие платы C15B стояли на разных ноутах DEXP, CLEVO, DNS, MEDION, и др. у них всех что у меня были на ремонте. а их было больше 40 штук горела шимка питания памяти. что то типа была APW8... память у всех была сгоревшая и проц тоже. только у несколько плат 3-4 я уже не помню точно проц выжил.
а по поводу что нет 3.3 вольта надо определить это нагрузка сажает или сама шимка не пашет. для этого надо цепь 3.3в после катушки разомкнуть и посмотреть. обычно на платах есть перемычки (SHORT) которые можно разомкнуть. (p.s. только размыкать после обратной связи FB).
---------- Добавлено спустя 24 минуты 22 секунды: ----------
кстати что за ISODrivers Si8286 куда идёт. у меня сейчас нет OMEN плат под руками. немогу посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ce010ur OMEN (DAG3AAMBAG0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 13:31
SY8286BRAC, минусы писания с телефона :-): ШИМ на 3.3В это. Pegatron C15B и ему подобные мне встречались тоже не мало, там больше не в 51216 шимке проблема, а в том что ключи дохнут и 19В в память прилетает, здесь шимка мирно умерла, дальше ничего не убила. Перемычки нет у него, пробовал аккуратно за дроссель подавать 3.3В, криминала не выявилось. Ищу дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 46 секунд: ----------
В общем не того я зайца по всем полям гонял :-): , дело оказалось в дохлой родной зарядке, без нее мульт садит 3V_EN и моргает ошибку, а переходник который на других omen работал нормально, на этом не захотел. В общем аппарат поднялся, тему закрываю. Всем откликнувшимся спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-ce010ur OMEN ( (DAG3AAMBAG0)) ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТ
vasiliy51
28 авг 2024, 09:44
vasiliy51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 15 -ce031ng (DAG3AAMBAG0) ищу дамп мульта
mihha
25 фев 2020, 14:34
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 Rev:G) Опознать ШИМ питания памяти
Mihalis
14 окт 2019, 11:09
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 Rev:G) Опознать шим питания +3v
dontwalk
26 фев 2020, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите названия элементов. Ноутбук HP Omen 15-ce048ur (3FW84EA) Платформа dag3aambag0 rev. g.
west75
07 ноя 2021, 10:05
west75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrScreW и гости: 211
