Текущее время: 26 июн 2024, 23:18
tangen
Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LG4858 MB 11252-1) автостарт после замены мультика ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 146 Откуда: Минск
Добрый день пришел в ремонт ноут Lenovo G580 LG4858 MB 11252-1 48.4SG01.011, с кз по LDO 3.3 грелась дежурка 51225с , виновник мульт npce885pa0dx, снял кз ушло, поставил новый, по итогу имеем автостарт при подключении зарядки, кулер молотить на полную, индикации нету, изображения тоже, на кнопку реакции нет, биос шил не помогло, подозрительно сильно греется хаб SLJ8E, подскажите что может быть? мульт шить же этот ненадо?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LG4858 MB 11252-1) автостарт после замены мультика ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2021, 18:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
tangen писал(а): сильно греется хаб SLJ8E USB по дата-линиям проверены?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LG4858 MB 11252-1) автостарт после замены мультика ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2021, 18:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,234.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5880 Откуда: Чебоксары
tangen писал(а): мульт шить же этот ненадо?
не надо ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- tangen писал(а): подозрительно сильно греется хаб SLJ8E что по data+ и data- ?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LG4858 MB 11252-1) автостарт после замены мультика ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2021, 19:36 |
tangen писал(а): на 3 ноге q6001 39 Ом Слишком мало, RTC_AUX_S5 кроме PCH идет на 114 ногу мульта. Подымайте эту ногу или режьте дорожку в области перемычки R2739 и снова измеряйте сопротивление на 3 ноге q6001.
