Текущее время: 22 ноя 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 18:53
Здравствуйте друзья.
Есть ноутбук, не включался. После разборки обнаружил обугленный транзистор Q30. Заменил его попутно с пробитым C590. Померял линию, аномалий не выявил. Ноутбук запустился и нормально работает, пока не подключу батарею. С батареей ноут включается нормально до винды, пару секунд заряжает ее и 5 сек. не заражает и так по кругу. С лабораторника запитал, на выключеном ноуте заражает 15-20 сек и на 15-20 сек перестает. Заметил нагрев чарджера, PQ205 и PR211. После нагрева PQ205 до 70 °C пропадает зарядка. Поменял сразу PU201, PQ205, PQ206, PQ203, PQ204 - ситуация не поменялась. Подскажите, куда двигаться дальше?
Сопротивления с чарджера:
ACN и ACP - 13 МОм
CMSRC - 14 МОм
ACDRV - 200 МОм+
ACOK - 10 МОм
ACDET - 7 МОм
IOUT - 1 МОм
SDA - 5 МОм
SCL - 5 МОм
ILIM - 8 МОм
BATDRV - 200 МОм+
SRN - 26 МОм
SRP - 18 МОм
LODRV - 19 МОм
REGN - 200КОм
BTST - 10 МОм
HIDRV - 17 МОм
PHASE - 10 МОм
VCC - 18 МОм
 Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 20:01
Сопротивления не нужны, нужны замеры напряжений в разных ситуациях
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 01:28
Поддержу коллегу, сколько вольт на АКБ без блока питания? АКБ не в кз?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:49
На АКБ 14.8 В, она туго, но заряжается на выключенном ноуте. Подкидывал еще две АКБ, так и родную проверял на другом ноуте. Дело не в АКБ.
Сделал замеры напряжений на чарджере в двух состояниях - зарядка АКБ идет / заряд АКБ пропал. Замеры все с подключенным блоком питания.
Напряжения на чарджере:
ACN и ACP - 19V / 15V когда перестает заряжать
CMSRC - 19V / 0V
ACDRV - 25V / 0V
ACOK - 3.3V / 3.3V
ACDET - 2.6V / 2.6V
IOUT - 0.25V / 0V
SDA - 3.3V / 3.3V
SCL - 3.3V / 3.3V
ILIM - 0.5V / 0.5V
BATDRV - 22V / 16V
SRN - 16.6V / 15V
SRP - 16.6V / 15V
LODRV - 0.4V / 0V
REGN - 6V / 6V
BTST - 22V / 15V
HIDRV - 22V / 15V
PHASE - 17V / 15V
VCC - 19V / 19V
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 12:56
С ADP_ID все в порядке ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 14:21
По нулям в любом состоянии.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 11 секунд: ----------
Друзья, я немного ошибся. Выключенный ноут не заряжал АКБ, потому как она уже была заряжена до 15.2В. Я подключил другую АКБ с 10В и она на выключенном ноуте нормально заряжается потребляя 1.5А.
Проблема при включенном ноуте осталась, в винде ноут постоянно переключается с БП на АКБ, и так каждые 15-20 секунд, по кругу.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:33
я бы начал отсюда
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:48
Belebirda писал(а):
я бы начал отсюда
Спасибо, заказал мульт. Только вижу, что его надо шить, а точную модель ноута нигде найти не могу, что бы прошивку подобрать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 17:10
Зарядку другую пробовал? Разьем ЗУ в порядке? чаще всего в них проблема этой линейки, для проверки можно обрезать идентификационный пин и на плате от +19 вольт на него в плату резистор 91К , этим сэмитировать 90 ватт зарядку
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 17:17
Сейчас имеется такой же рабочий ноут, только на встроенной графике. Брал с него и ориг. БП и шлейф с гнездом зарядки - все так же. Странная штука, так как и на рабочем ноуте на линии ADP_ID тоже 0В все время.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут: ----------
Нашел у себя еще 1 БП, с ним уже на линии ADP_ID появился 1В, но проблема та же.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 13:30
Токоизмерительные резисторы проверил?
 Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 15:29
Поменял мульт, с зарядкой проблема решилась, осталось только понять почему перестал тач-пад работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
Kabanetto
4184
19 июн 2017, 14:19
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp tpn-c125 (ahl50/abl52 la-c701p) замена комбайна
lifeparovoz
14 июн 2019, 20:46
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
andrey121275
27 май 2020, 11:34
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TPN-C125 ( AHL50-ABL52 LA-C701P REV-1.0) Нет старта
SGFedor
17 сен 2021, 08:01
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ
lego_65
15
4978
18 ноя 2017, 20:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otverzhenniy, Мухаммадкозим и гости: 143
