Текущее время: 22 ноя 2024, 09:41
TorxEight
Заголовок сообщения: HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии Добавлено: 04 авг 2021, 18:53 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 19:39 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 36 Откуда: Poland
Здравствуйте друзья. Есть ноутбук, не включался. После разборки обнаружил обугленный транзистор Q30. Заменил его попутно с пробитым C590. Померял линию, аномалий не выявил. Ноутбук запустился и нормально работает, пока не подключу батарею. С батареей ноут включается нормально до винды, пару секунд заряжает ее и 5 сек. не заражает и так по кругу. С лабораторника запитал, на выключеном ноуте заражает 15-20 сек и на 15-20 сек перестает. Заметил нагрев чарджера, PQ205 и PR211. После нагрева PQ205 до 70 °C пропадает зарядка. Поменял сразу PU201, PQ205, PQ206, PQ203, PQ204 - ситуация не поменялась. Подскажите, куда двигаться дальше?
Сопротивления с чарджера:
ACN и ACP - 13 МОм CMSRC - 14 МОм ACDRV - 200 МОм+ ACOK - 10 МОм ACDET - 7 МОм IOUT - 1 МОм SDA - 5 МОм SCL - 5 МОм ILIM - 8 МОм BATDRV - 200 МОм+ SRN - 26 МОм SRP - 18 МОм LODRV - 19 МОм REGN - 200КОм BTST - 10 МОм HIDRV - 17 МОм PHASE - 10 МОм VCC - 18 МОм
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии Добавлено: 05 авг 2021, 11:49 |
Jahm писал(а): сколько вольт на АКБ без блока питания? АКБ не в кз? На АКБ 14.8 В, она туго, но заряжается на выключенном ноуте. Подкидывал еще две АКБ, так и родную проверял на другом ноуте. Дело не в АКБ. Edn писал(а): Сопротивления не нужны, нужны замеры напряжений в разных ситуациях Сделал замеры напряжений на чарджере в двух состояниях - зарядка АКБ идет / заряд АКБ пропал. Замеры все с подключенным блоком питания.
Напряжения на чарджере:
ACN и ACP - 19V / 15V когда перестает заряжать CMSRC - 19V / 0V ACDRV - 25V / 0V ACOK - 3.3V / 3.3V ACDET - 2.6V / 2.6V IOUT - 0.25V / 0V SDA - 3.3V / 3.3V SCL - 3.3V / 3.3V ILIM - 0.5V / 0.5V BATDRV - 22V / 16V SRN - 16.6V / 15V SRP - 16.6V / 15V LODRV - 0.4V / 0V REGN - 6V / 6V BTST - 22V / 15V HIDRV - 22V / 15V PHASE - 17V / 15V VCC - 19V / 19V
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии Добавлено: 05 авг 2021, 14:21 |
Edn писал(а): С ADP_ID все в порядке ?
По нулям в любом состоянии. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 11 секунд: ---------- Друзья, я немного ошибся. Выключенный ноут не заряжал АКБ, потому как она уже была заряжена до 15.2В. Я подключил другую АКБ с 10В и она на выключенном ноуте нормально заряжается потребляя 1.5А. Проблема при включенном ноуте осталась, в винде ноут постоянно переключается с БП на АКБ, и так каждые 15-20 секунд, по кругу.
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии Добавлено: 05 авг 2021, 16:33 |
Сообщения: 329 Откуда: Minsk
TorxEight писал(а): С ADP_ID все в порядке ?
я бы начал отсюда
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии Добавлено: 05 авг 2021, 16:48 |
Belebirda писал(а): я бы начал отсюда
Спасибо, заказал мульт. Только вижу, что его надо шить, а точную модель ноута нигде найти не могу, что бы прошивку подобрать.
TorxEight
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Пропадает зарядка батареии Добавлено: 05 авг 2021, 17:17 |
Belebirda писал(а): Зарядку другую пробовал? Разьем ЗУ в порядке? чаще всего в них проблема этой линейки, для проверки можно обрезать идентификационный пин и на плате от +19 вольт на него в плату резистор 91К , этим сэмитировать 90 ватт зарядку Сейчас имеется такой же рабочий ноут, только на встроенной графике. Брал с него и ориг. БП и шлейф с гнездом зарядки - все так же. Странная штука, так как и на рабочем ноуте на линии ADP_ID тоже 0В все время. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут: ---------- Нашел у себя еще 1 БП, с ним уже на линии ADP_ID появился 1В, но проблема та же.
