Заголовок сообщения: Моноблок M90z (DA0QU8MB6G1 Rev.G (IQ57 V0.1) ) Пост код b2
Добавлено: 05 авг 2021, 12:51
Зарегистрирован: 07 май 2012, 05:59 Наличности на руках: 2.33 Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
Друзья, доброго времени суток.
Моноблок, автостарт, нет изображения (инициализации). пробывал шить биос разными дампами (штуки 3 находил на данном форуме) При прошивки чистил МЕ через МЕ Injector (МЕ version 6.0.31.1208) Кстати МЕ версии на родном и заливаемом дампе были одинаковые. Хаб Q57
На родном дампе и 2 заливаемых пост код B2 На одном дапме был пост код А0, но после сброса биоса (джампером CLR_CMOS) опять В2
Может есть кокая то типовуха, или подсказка, куда рыть дальше?
MoneyBot
MoneyBot
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Моноблок M90z (DA0QU8MB6G1 Rev.G (IQ57 V0.1) ) Пост код b2
Добавлено: 05 авг 2021, 12:58
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Работать не будет. Нужно чистить FITC-ом от Intel-а, а не этим говном.
alexalexa
Добавлено: 05 авг 2021, 16:21
В первый раз делаю через эту утилиту, сейчас буду пробовать прошивать? Если есть возможность - посмотрите, корректно ли сделал...
и прошу подсказать - в моем дапме fw update oem id отличается от дампа с очищенным МЕ (в очищенном МЕ там все нули), это правильно?
alexalexa
Добавлено: 06 авг 2021, 17:17
В общем проблема оказалась в отсутствии сигналов +P5V_MONITOR и +P3V3_MONITOR Виновник PU2 (NCP1587) который формирует питание матрицы
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 71
