Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Моноблок M90z (DA0QU8MB6G1 Rev.G (IQ57 V0.1) ) Пост код b2
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 12:51
Друзья, доброго времени суток.
Моноблок, автостарт, нет изображения (инициализации).
пробывал шить биос разными дампами (штуки 3 находил на данном форуме)
При прошивки чистил МЕ через МЕ Injector (МЕ version 6.0.31.1208)
Кстати МЕ версии на родном и заливаемом дампе были одинаковые.
Хаб Q57
На родном дампе и 2 заливаемых пост код B2
На одном дапме был пост код А0, но после сброса биоса (джампером CLR_CMOS) опять В2
Проц, память, матрица подкидывались другие, шлейф матрицы выглядет целым.
Может есть кокая то типовуха, или подсказка, куда рыть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок M90z (DA0QU8MB6G1 Rev.G (IQ57 V0.1) ) Пост код b2
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 12:58
Работать не будет. Нужно чистить FITC-ом от Intel-а, а не этим говном.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:21
В первый раз делаю через эту утилиту, сейчас буду пробовать прошивать?
Если есть возможность - посмотрите, корректно ли сделал...
и прошу подсказать - в моем дапме fw update oem id отличается от дампа с очищенным МЕ (в очищенном МЕ там все нули), это правильно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:17
В общем проблема оказалась в отсутствии сигналов +P5V_MONITOR и +P3V3_MONITOR
Виновник PU2 (NCP1587) который формирует питание матрицы
Аналоги:
RT9214
RT8105
APW7120
APW7065
FP6321
SC2608
NCP1587
L6726
L6727
ISL6545
Моноблок работает, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Леново M90z (IQ57 V0.1) DUMP
j099
28 янв 2020, 11:10
j099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre M90z (iq57) Автостарт и циклическая перезагрузка
shefbox
3821
24 май 2018, 18:58
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre M90z (iq57) Маслает охлад, не видно WLAN адаптера после прошивки BIOS
shefbox
2902
26 май 2018, 14:27
klepik.u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M90Z (IQ57 V0.1) помощь с чисткой ME
joni12341
09 сен 2021, 16:53
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo M90z (Quanta QU8 REV: G) Нет изображения после замены хаба BD82Q57, ME регион?
ffrog
05 май 2018, 12:17
ffrog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
