Текущее время: 30 ноя 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Dell inspiring 3582 (Compal LA-G094P) Не заряжается в Windows!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 19:09
Доброго времени всем. Ноут был залит. При подключение БП уходит в кз в одном случае, но на разъёме 100+ кОм. Плата сухая, следов залития нет. Залит оказался разъём шлейфа матрицы на самой матрице по 19в линии и тот в свою очередь выгорел! Все заменил... кз нет. Ноут вкл от батареи, и все работает! НО! Тут 2 версии дальше!
1я это ноут включается загружает ОС, работает от батареии (казалось бы все ок) но при подключение БП он уходит в защиту! Лампа на БП тухнет( ноут продолжает работать! И зарядки нет!
2я версия это ноут выключен, при подключение БП загорается индикация зарядки рядом с разъёмом, АКБ заряжается. Далее жму кнопку вкл происходит вкл до загрузки ос и все работает! Зарядка идёт, показывает. НО при этом если я отключу БП (ноут продолжает работать) и подключу снова все возвращается на 1ю версию. БП уходит в защиту, ноут продолжает работать и не заряжается!
Я так понимаю то что выгорел разъём 19в без следов не осталось и что ещё вылетело на плате, что это может быть? Куда смотреть? Схема есть.
Последний раз редактировалось forever1544 05 авг 2021, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiring 3582 (Compal LA-G714P) Не заряжается в Windows!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 19:50
Оба входящих ключа посмотрите сначала.
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiring 3582 (Compal LA-G094P) Не заряжается в Windows!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 00:35
И правда выбило входной ключ, поменял, все ок!
Но поведение странное канечно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 14:19
Нет ничего странного, поэтому они и установлены.
Взгляните на любую схему ноутбука, и вы поймете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз
в форуме Dell
bicmark
16
6716
04 фев 2020, 15:41
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 18:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
vti_it
25 июн 2022, 14:27
andrei_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P Rev:1.0) Замена процессора
в форуме Dell
vitas-iv
12 окт 2024, 11:39
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiring 5401 (MOCKINGBIRD ICL MB 8L 19775-1)прошу помощи с биос
в форуме Dell
basta777
729
05 янв 2026, 10:16
basta777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
