Текущее время: 29 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: Dell inspiring 3582 (Compal LA-G094P) Не заряжается в Windows!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 20:09
Доброго времени всем. Ноут был залит. При подключение БП уходит в кз в одном случае, но на разъёме 100+ кОм. Плата сухая, следов залития нет. Залит оказался разъём шлейфа матрицы на самой матрице по 19в линии и тот в свою очередь выгорел! Все заменил... кз нет. Ноут вкл от батареи, и все работает! НО! Тут 2 версии дальше!
1я это ноут включается загружает ОС, работает от батареии (казалось бы все ок) но при подключение БП он уходит в защиту! Лампа на БП тухнет( ноут продолжает работать! И зарядки нет!
2я версия это ноут выключен, при подключение БП загорается индикация зарядки рядом с разъёмом, АКБ заряжается. Далее жму кнопку вкл происходит вкл до загрузки ос и все работает! Зарядка идёт, показывает. НО при этом если я отключу БП (ноут продолжает работать) и подключу снова все возвращается на 1ю версию. БП уходит в защиту, ноут продолжает работать и не заряжается!
Я так понимаю то что выгорел разъём 19в без следов не осталось и что ещё вылетело на плате, что это может быть? Куда смотреть? Схема есть.
Последний раз редактировалось forever1544 05 авг 2021, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiring 3582 (Compal LA-G714P) Не заряжается в Windows!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 20:50
Оба входящих ключа посмотрите сначала.
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiring 3582 (Compal LA-G094P) Не заряжается в Windows!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 01:35
И правда выбило входной ключ, поменял, все ок!
Но поведение странное канечно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 15:19
Нет ничего странного, поэтому они и установлены.
Взгляните на любую схему ноутбука, и вы поймете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3582 (la-g094p) Подсобите биосом, плиз
в форуме Dell
bicmark
16
3710
04 фев 2020, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 19:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3582 (EDI55 LA-G094P) Нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
vti_it
25 июн 2022, 15:27
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiring 23 5348 (IPPLP-RH/TH) нужен dump bios
в форуме Dell
pereuda
18 янв 2018, 15:12
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows
в форуме Dell
viachvk700x
19
3134
05 июл 2019, 17:51
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now, zuser и гости: 14
