Текущее время: 21 сен 2024, 07:29
maloy2k4
Заголовок сообщения: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) отключается через 50 секунд Добавлено: 07 авг 2021, 03:43 |
Сообщения: 154 Откуда: Гомель
Привет всем участникам форума, принесли в ремонт dalz3amb8e0 rev e (lenovo z580 20135), после другого сервисного центра, с проблемой включается есть картинка и при загрузке ОС выключается, если заново ноутбук включить то все повторяется по кругу. После разборки сразу бросилось в глаза пайка 2 флэшек (естественно про родной bios можно забыть). По этой причине сразу был взять родной с офф. сайта, нарезан, поправлен DMI и влит на свое законное место, но счастья не произошло, далее были проверенны все необходимые сигналы, так же проверенны все типовые неисправности данной платформы (заменена флэшка 25q64, отрезан видео чип). И всё вроде бы заколосилось и целых 40 минут ноутбук работал хорошо и исправно, после частичной сборки, получили тоже самое после старта по кнопке включения появляется изо куллер уходит на взлёт и после 50 секунд ноут вырубается. Если плату снова извлечь из корпуса прошить биос, то бук запускается работает и ведёт себя вполне адекватно. После установки в корпус начинается ересь, сбрасывается cmos, вылазит ошибка cmos check sum error и периодически сбрасываются настройки. на предмет отвала хаба и сокета плата проверенна. куллер так же уходит на взлёт и через 50 секунд плата вырубается. Видали всякие приколы но к таким был неготов
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) отключается через 50 секунд Добавлено: 08 авг 2021, 01:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
StoneTL писал(а): А вот под нагрузкой бп нагревался и напряжения вместо 19в было 17 и естественно это и было напряжением отсечки и ноут отрубался. Открою великую тайну мастеров: ноутбук при ремонте/тестировании запитывается от ЛБП и соответственно ничего не просаживается. А ваш полёт фантазии более похож на набивку сообщений (за которую, между прочем, могут забанить)...
maloy2k4
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) отключается через 50 секунд [РЕШЕНО] Добавлено: 27 авг 2021, 02:55 |
Всем привет, приношу свои извинения что не отвечал в теме, немного здоровье подвело, окончу сей непонятную ситуацию с данным аппаратом, что было обнаружено и как такие приколы могут происходить для меня большая загадка. После долгих и упорных попыток понять почему все происходит именно по ранее описанному сценарию заметил свою тупую ошибку вкидывая плату в корпус я всегда подключал все шлейфа и вот именно они меня и поставили в тупик, точнее шлейф сенсорных доп. клавиш, как только я его подключал приежали 50 секунд и вырубание (при этом отключение его положительного результата не давало, только прошивка чистым образом). Изучив схему так и не понял почему проблемы на шине данных мульта страдал МЕ регион. Удалив сей полезный девайс от материнской платы вырубания прекратились, и тут надо открывать шампанское и радоваться жизни, но после выяснилось что подсветка матрицы не регулируется от слова совсем, да и сама матрица показывает мягко говоря странно, если точнее подсветка в матрица светила с равномерными засветками. Разобрав верхнюю крышку так же нашлось много новых приколов. Но это уже совсем другая история всем кто откинулся огромное спасибо. Проблема решена
