Текущее время: 22 ноя 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) отключается через 50 секунд
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 03:43
Привет всем участникам форума, принесли в ремонт dalz3amb8e0 rev e (lenovo z580 20135), после другого сервисного центра, с проблемой включается есть картинка и при загрузке ОС выключается, если заново ноутбук включить то все повторяется по кругу.
После разборки сразу бросилось в глаза пайка 2 флэшек (естественно про родной bios можно забыть). По этой причине сразу был взять родной с офф. сайта, нарезан, поправлен DMI и влит на свое законное место, но счастья не произошло, далее были проверенны все необходимые сигналы, так же проверенны все типовые неисправности данной платформы (заменена флэшка 25q64, отрезан видео чип).
И всё вроде бы заколосилось и целых 40 минут ноутбук работал хорошо и исправно, после частичной сборки, получили тоже самое после старта по кнопке включения появляется изо куллер уходит на взлёт и после 50 секунд ноут вырубается.
Если плату снова извлечь из корпуса прошить биос, то бук запускается работает и ведёт себя вполне адекватно. После установки в корпус начинается ересь, сбрасывается cmos, вылазит ошибка cmos check sum error и периодически сбрасываются настройки. на предмет отвала хаба и сокета плата проверенна. куллер так же уходит на взлёт и через 50 секунд плата вырубается.
Видали всякие приколы но к таким был неготов
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) отключается через 50 секунд
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 21:08
Так вырубается только при загрузке ОС или без жёсткого тоже гаснет через 50 сек ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 00:52
Было 1 в 1 такое. Жаловались на внезапные отключения. Сначала винду человеку переустановил, вроде простоял час и более, я подумал сделал и отдал. Но проблема повторилась. И потом уже более детально стоял над ним и думал что же не так. В общем токовыми клещями замерял ток который поступает в ноут, нагрев блока питания и напряжение. Так вот! Без нагрузки вроде норм, но на 1 вольт просажено. А вот под нагрузкой бп нагревался и напряжения вместо 19в было 17 и естественно это и было напряжением отсечки и ноут отрубался. Я пытался починить его, но он был совершенно исправен, просто какой то резистор при нагреве менял свое сопротивление. Просто купил новый и проблема навсегда ушла.
Не утверждаю что у вас так же. Но проверьте! Мало ли такая же проблема....
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 01:28
Открою великую тайну мастеров: ноутбук при ремонте/тестировании запитывается от ЛБП и соответственно ничего не просаживается.
А ваш полёт фантазии более похож на набивку сообщений (за которую, между прочем, могут забанить)...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 02:34
Могу доказательства в виде фото/видео закинуть) Откуда я знаю от ЛБП или нет. Не у всех он есть и не во всех случаях к нему бежать прям стоит. В3, даже если так, это может кто- то прочитать другой у кого был случай как у меня. Я рассказал свой реальный случай. Было бы 100+ смс, уверен таких предвзятых смс не было бы. Все мы с чего то начинали )
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) отключается через 50 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 02:55
Всем привет, приношу свои извинения что не отвечал в теме, немного здоровье подвело, окончу сей непонятную ситуацию с данным аппаратом, что было обнаружено и как такие приколы могут происходить для меня большая загадка. После долгих и упорных попыток понять почему все происходит именно по ранее описанному сценарию заметил свою тупую ошибку вкидывая плату в корпус я всегда подключал все шлейфа и вот именно они меня и поставили в тупик, точнее шлейф сенсорных доп. клавиш, как только я его подключал приежали 50 секунд и вырубание (при этом отключение его положительного результата не давало, только прошивка чистым образом). Изучив схему так и не понял почему проблемы на шине данных мульта страдал МЕ регион. Удалив сей полезный девайс от материнской платы вырубания прекратились, и тут надо открывать шампанское и радоваться жизни, но после выяснилось что подсветка матрицы не регулируется от слова совсем, да и сама матрица показывает мягко говоря странно, если точнее подсветка в матрица светила с равномерными засветками. Разобрав верхнюю крышку так же нашлось много новых приколов. Но это уже совсем другая история всем кто откинулся огромное спасибо. Проблема решена
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev. E) Отключается HDD во время работы
Sagittar1us
1574
05 июл 2016, 00:42
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
9036
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
antibotan
2374
17 сен 2015, 23:44
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 rev:E) Не стартует
vorest
26 ноя 2015, 19:10
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений_1981_, Yandex [BOT] и гости: 147
