Текущее время: 21 май 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: Замена Intel процессора и увеличение ОЗУ в Cavion 8 MS
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 12:41
Собственно сам сабж.
Стоял проц Z3735G и судя по информации, он видит максимум 1гб.
И тут встала задача, раскачать планш. Из всех вариантов сокета что можно найти и заказать, нашёл Z8300.
И тут вышла делема, я пытаюсь увеличить поколение процессора не знаю о возможности замены - прокатит-ли?
На обычных ноутах это делается без особых проблем, за исключением замены хаба)
А вот с такой платформой сталкиваюсь первый раз.
По этому вопрос, возможна-ли такая замена?
Потом, так как я столкнулся с нехваткой оперативной памяти, решил её заменить.
На плате 4 посадочных места, я заменил две банки и допаял ещё две. Планш завёлся и в биосе по прежнему видит 1гб, значит я упёрся в сам процессор.
Но, тут появились сомнения по поводу процессора, по описанию пишет о возможности только одного канала памяти, не более того.
А вот в биосе очень интересно сделана структура определения - фото прилагаю.
И получается, если я поменяю проц, планшет должен полноценно завестись и увидеть мою распаянную память?
На увеличение частоты не надеюсь, главное чтоб частота камня была выше и больше ОЗУ.
 Заголовок сообщения: Re: Замена Intel процессора и увеличение ОЗУ в Cavion 8 MS
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 20:56
Bios если что готов править?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 11:11
erneststaf Думаю, можно попробовать взять от какого-нибудь планшета с новым процем.
По мимо всего прочего, почитал ещё про AXP288. И получается, мне надо менять ещё и её, на AXP288C
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g560 (Intel Calpella) Многократное увеличение времени загрузки при использовании 8 Гб ОЗУ
Lumend
10 фев 2015, 12:56
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X101CH (X101CH rev.2.3) Увеличение ОЗУ
qcl
02 мар 2015, 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101ch (x101ch 2.3) увеличение ОЗУ
Дмитрий Никулин
22 май 2016, 12:41
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540SA rev 2.1) Увеличение распаяной ОЗУ
Freedom7775777
29 мар 2017, 17:36
Freedom7775777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 13 2009 A1304 (820-2375) Увеличение ОЗУ
в форуме Apple
sash1993
04 мар 2020, 16:48
ivans Перейти к последнему сообщению
