Собственно сам сабж.
Стоял проц
Z3735G и судя по информации, он видит максимум 1гб.
И тут встала задача, раскачать планш. Из всех вариантов сокета что можно найти и заказать, нашёл
Z8300.
И тут вышла делема, я пытаюсь увеличить поколение процессора не знаю о возможности замены - прокатит-ли?
На обычных ноутах это делается без особых проблем, за исключением замены хаба)
А вот с такой платформой сталкиваюсь первый раз.
По этому вопрос, возможна-ли такая замена?
Потом, так как я столкнулся с нехваткой оперативной памяти, решил её заменить.
На плате 4 посадочных места, я заменил две банки и допаял ещё две. Планш завёлся и в биосе по прежнему видит 1гб, значит я упёрся в сам процессор.
Но, тут появились сомнения по поводу процессора, по описанию пишет о возможности только одного канала памяти, не более того.
А вот в биосе очень интересно сделана структура определения - фото прилагаю.
И получается, если я поменяю проц, планшет должен полноценно завестись и увидеть мою распаянную память?
На увеличение частоты не надеюсь, главное чтоб частота камня была выше и больше ОЗУ.
