Текущее время: 05 ноя 2026, 23:55
| Автор |
uneasy
Заголовок сообщения: GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) Отключается через несколько секунд  Добавлено: 29 июн 2021, 14:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 19:56 Наличности на руках: 20.37
Сообщения: 149 Откуда: Краснодар
Приветствую. Поступил данный аппарат после того как клиент залез в него и не отключив акб передернул шлейф матрицы. В итоге, шлейф прогорел, хаб в кз, звук в кз, ШИМ видеопамяти и шим ГПУ в кз, питальник матрицы в кз. Всё указанное заменил, аппарат включается на несколько секунд и отключается. Ниже в картинке указал какие напруги есть, что б визуально было видно. Вычитка биос есть. Мульт и биос прошиты с оф.сайта. На шим cpu (isl95855c): 41.VIN-19v 42.VCC-5v 43.SDA-высокий уровень, обмена нет и падает в ноль 44.ALERT#-кратковременно проскакивает импульс и падает в ноль 45.SCLK-высокий уровень, обмена нет и падает в ноль 46.VR_HOT#-высокий уровень и падает в ноль 47.VR_READY-высокий уровень и падает в ноль 48.VR_ENABLE-высокий уровень и падает в ноль На всех DRMOS (SIC631): 1.pwm-высокий уровень и падает в ноль 2.ZCD_EN#-0v 3.vccin-5v 8-11.vin-19v Я верно понимаю, что после поднятия напруги +VCCSA должен начаться обмен информацией проца с шим ? а раз его нет то проц под замену ? прошу подтолнуть в нужное направление
MoneyBot
Заголовок сообщения: GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) Отключается через несколько секунд |
MoneyBot
