Текущее время: 07 ноя 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) Отключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 14:19
Приветствую. Поступил данный аппарат после того как клиент залез в него и не отключив акб передернул шлейф матрицы. В итоге, шлейф прогорел, хаб в кз, звук в кз, ШИМ видеопамяти и шим ГПУ в кз, питальник матрицы в кз. Всё указанное заменил, аппарат включается на несколько секунд и отключается. Ниже в картинке указал какие напруги есть, что б визуально было видно. Вычитка биос есть. Мульт и биос прошиты с оф.сайта.
На шим cpu (isl95855c):
41.VIN-19v
42.VCC-5v
43.SDA-высокий уровень, обмена нет и падает в ноль
44.ALERT#-кратковременно проскакивает импульс и падает в ноль
45.SCLK-высокий уровень, обмена нет и падает в ноль
46.VR_HOT#-высокий уровень и падает в ноль
47.VR_READY-высокий уровень и падает в ноль
48.VR_ENABLE-высокий уровень и падает в ноль
На всех DRMOS (SIC631):
1.pwm-высокий уровень и падает в ноль
2.ZCD_EN#-0v
3.vccin-5v
8-11.vin-19v
Я верно понимаю, что после поднятия напруги +VCCSA должен начаться обмен информацией проца с шим ? а раз его нет то проц под замену ?
прошу подтолнуть в нужное направление
 Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) Отключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:59
у меня от этой платформы нет схемы. не вижу как устроен вывод графики на матрицу. графика цпу раздельно или через видеочип поступает на матрицу. как вариант попробовать отключить питание видеочипа и посмотреть будут ли изменения в поведении платы . так же если разём матрицы горел проблемы могут быть не тольо с цпу но и видеочипом. если столько вещей была в кз то ожидать можно ещё много чего.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 15:16
Есть сомнения в работоспособности хаба, заказали с другого магазина. Как поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 17:51
Надеюсь ТС не забыл про свой пост.
Помог новый хаб? Очень интересно узнать, т.к есть аппарат с похожей проблемой.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 20:54
от явных прогаров. на разъёме матрицы измеряйте падение напряжения и далее по ситуации
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) Отключается через несколько секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 17:15
Да, забыл про эту тему. К сожалению вернул аппарат без ремонта. (другой хаб так и не ставил)
 ! igils писал(а):
ну так и закройте тему, раз выдано без ремонта. Галочку поставить не много сил отнимает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (9RCX-693XRU) Калибровка аккумулятора
в форуме MSI
Bursiko
28 апр 2023, 09:15
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 9RCX (ms-16r31 ver 1.0) нужен видео биос
в форуме MSI
hachikkz
08 июн 2021, 08:02
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) нужна схема или распиновка KBC
Leo_vrn
16 июн 2021, 11:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Нет питания VCC_core
в форуме MSI
Delfin-
5609
12 окт 2021, 09:09
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Зависание при установке драйвера на встройку
в форуме MSI
sasha_m
03 май 2022, 18:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abdrewant и гости: 18
