Текущее время: 26 июн 2024, 10:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Dell 1501 после залития вкл на сек
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 20:50
Dell после залития, от окислов почистил. При вставлении штекера блока питания на сек загорается светодиод питания крутиться кулер, после этого светодиод тухнет и на кнопку питания реакции не какой нет. Дежурки на MAX8734 есть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 после залития вкл на сек
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 20:56
Так проверяйте Необходимые условия старта для начала.
З.Ы. Почистить мало, надо проверить, что живое и есть контакт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 05:55
т.е это нормально что при втыкании БП или АКБ на секунду загорается POWER и крутится кулер? А потом бук должен стартовать с кнопки, но этого не происходит?
Или это какое то КЗ что он при втыкании так срабатывает???
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 07:21
смотрите под микроскопом отгнившие элементы. все подозрительные или пропаивать, или менять на аналогичные
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 10:40
кто нибудь знает ответ на мой предыдущий вопрос?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 13:16
Думаю, не всё нормально.
Как правило, у Dell вентилятор стартует только при 60 градусах - по крайней мере все те, которые были на операционном столе, вели себя так..
POWER отмаргивает опознвание питания.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 13:47
Yokel писал(а):
от окислов почистил
Под чипами тоже?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 14:25
Slavikus писал(а):
Yokel писал(а):
от окислов почистил
Под чипами тоже?
На вряд ли...
Явно грабли с мультом связаны, если автостарт и не реагирует на кнопку, но ТС как то не охотно прислушивается к советам видимо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 18:49
под BGA чипами вряд ли окислы будут, они же красным компаундом герметизированы (типа герметика мягкий), если моргание повера это опознование питания то и короткое вращение кулера это тоже может быть опознавание питания. Надо поискать по схеме что необходимо для включения аппарата!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 19:13
Наивный чукотский юноша... :-)
конечно, конечно... А еще это может быть показателем погоды на Марсе и свидетельствовать о точной фазе Луны :hi_hi_hi:
ТС, если не прислушиваетесь к советам, так зачем задавать вопросы? Лучше бы в сервис нормальный отнесли...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 20:05
На кнопке нет 3.3v не могу на плате найти R351 :-(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 20:50
У Вас кнопка питания запитана от батарейки 3В, проверьте ее для начала., кнопка приходит на мульт и на EMC4000 - контроллер вентилятора, у вас автостарт, поэтому оно и крутит кулером.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 20:14
На кнопке включения нет 3.3V, хотя на VccRtc оно есть вторую ногу мульта и U36 я поднял, С674 выпял. R563 выпаивал и замерял мультиметром. Подскажите почему может отсутствовать данная напруга?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 20:54
1 отгнило
2 полохо пропял
3 кинь под микроскоп и внимательно просмотри
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 17:39
А вы какую схему смотрите если я неошибаюсь Dell1501 это платформа _Qunta FX2
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 06:58
Я эту схему и смотрю! Кнопка от батарейки запитана! Напругу VccRTC есть!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 10:05
Схему эту смотрел, да, и соответственно хотел то и сказать, что от VCCRTC, которая запитывается от нескольких источников. Но когда нет ни акб ни БП, она питается от батарейки :-):
ТС, нашли кто садит?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 13:06
после праздников займусь!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:32
снимите мульт для начала )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 20:02
У мульта 2 ногу я поднял, зачем его весь то снимать???
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 06:15
поднял и мульт и контроллер вентилятора - абсолютно не каких изменений!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 06:42
Я бы снял карточник (R5C83-чаво-то дальше) - и об отсутствии окислов под BGA, не снимая чипы - не смешите... бывают окислы под любыми чипами и любым компаундом
Без EMC4000 не стартует, без мульта... ну как сказать.. так же труп.
А какие тогда изменения должны быть?
Да, с дохлой сеткой тоже не стартовал вроде бы. По крайней мере очень многие не стартуют...
Конкретно FX2 пару лет назад последний раз серьёзно чинил
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 09:18
Изменения должны быть в появлении 3.3v на кнопке питания, пока его нет!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 18:21
После устранения КЗ в цепи включения ноут включается и выключается с кнопки, но нет изображения. Подскажите в этот ноут POST карта вставляется в mini PCI-e или надо на мульт распаиваться ???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:52
должен показывать,пост коды.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:54
А схему глянуть не судьба?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 1501 (QUANTA KIRIN - FX2 with NS) КЗ +19
в форуме Dell
RavD
13
4517
09 июл 2014, 09:43
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1501 (DA0FX2MBAD7 REV: D) Был залит, моргает CAPSLOCK
в форуме Dell
Nikolka_solncev
19 янв 2015, 01:10
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1501 (DA0FX2MBAD7) не включается
в форуме Dell
1900nt
04 мар 2015, 10:06
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Dell Inspiron 1501
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 мар 2015, 00:52
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 1501 (DA0FX2MBAD7) Белый экран\не включается повторно
в форуме Dell
qbickmlya
27 мар 2015, 15:55
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tangol и гости: 36
