Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: DEXP XD18-NC (71R-H14BT4-TL30) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 22:13
Всем привет. Принесли в ремонт ноутбук DEXP XD18-NC, материнская плата 71R-H14BT4-TL30. Основная проблема перестал выводить изображение на экране. При проверке, на кнопку включения реагирует и включается, изображения нет. После разборки и измерения все что нашел, на коротком один из конденсаторов на процессоре SR1YJ , на фотке третий. Короткое полное, такого не должно быть. Стоит ли сразу перепаивать проц? На плате не нахожу цепочки.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP XD18-NC (71R-H14BT4-TL30) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 00:33
Такое может быть и бывает и не только на процах.
Может сначала Bios прошить, хотя хозяин барин - можно сразу и проц заменить, а потом Bios прошить...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 07:26
БИОС обязательно прошью перед тем как проц трогать. Просто получается, что производитель намеренно посадил линию на землю )))
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 10:52
Так отключают не нужный участок, снимают питание и садят на землю.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 10:34
Прошил, картинка появилась, но не работает клавиатура и тач. Подскажите на этой плате по чистке ME региона или если есть у вас чистый биос, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 12:38
Вот пробуй
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:22
SDM1971
Что по питанию на них? В биосе есть выбор режима работы тачпада?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 14:39
При прошивке оказалось, что большая флешка дохлая, ошибка при записи, хотя читалась. Заменил, прошил. В итоге получил такую картину. После нажатия на F1, не всегда происходит загрузка операционки. Бывает один раз запустится, в другой перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 14:55
Мульт какой там (может ему тоже нужно прошивку обновить)?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:26
что написано над разьемом АКБ на текстолите платы?
В этих ноутах были 2 типа батарей. Одни с другими не совместимы. Вытащи АКБ. И платы были разных ревизий.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 20:48
Кая я понимаю, вторая флешка запаяна рядом с мультом и прошивка должна в ней быть для него. Или не так?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Все бы ничего, но батарея отработала пять лет и только сейчас эта ерунда вылезла. Опять может все же прошивка не родная?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP XD18-NC (71R-H14BT4-TL30) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 06:50
Решил проблему. Прошил главную флешку чистым дампом биоса, а на маленькую залил родной. Запустился как положено и никаких проблем в дальнейшей работе не обнаружено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp XD95-C (71R-H14BT4-TL30) нет изо
в форуме Gateway
zizlow
23 янв 2017, 17:36
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp athena t144 (71R-H14BT4-TL30) Выключается через 10 сек.
в форуме DNS
Sterh
17 фев 2017, 13:34
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T142 (71R-H14BT4-TL30) Очень нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Clevo
BlackFoxInBox
02 авг 2018, 17:08
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp athena t140 (71R - H14BT4 - TL30) Memory EC failed
в форуме Clevo
cr_9034043
23 ноя 2020, 20:28
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS XD18-NC (71R-H14BT4-T830) Проблемы с дежуркой 5V
в форуме DNS
voxer
Вчера, 12:44
voxer Перейти к последнему сообщению
