Текущее время: 07 май 2024, 13:22
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD18-NC (71R-H14BT4-TL30) Нет изображения Добавлено: 08 авг 2021, 01:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
SDM1971 писал(а): Короткое полное, такого не должно быть. Такое может быть и бывает и не только на процах. Может сначала Bios прошить, хотя хозяин барин - можно сразу и проц заменить, а потом Bios прошить...
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD18-NC (71R-H14BT4-TL30) Нет изображения Добавлено: 09 авг 2021, 11:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 09:24 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 59 Откуда: Челябинск
Ciber SLasH писал(а): Может сначала Bios прошить Прошил, картинка появилась, но не работает клавиатура и тач. Подскажите на этой плате по чистке ME региона или если есть у вас чистый биос, поделитесь пожалуйста.
erneststaf
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD18-NC (71R-H14BT4-TL30) Нет изображения Добавлено: 09 авг 2021, 14:22 |
Сообщения: 16 Откуда: armavir
SDM1971SDM1971 писал(а): Прошил, картинка появилась, но не работает клавиатура и тач. Подскажите на этой плате по чистке ME региона или если есть у вас чистый биос, поделитесь пожалуйста. Что по питанию на них? В биосе есть выбор режима работы тачпада?
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: DEXP XD18-NC (71R-H14BT4-TL30) Нет изображения Добавлено: 09 авг 2021, 21:48 |
Ciber SLasH писал(а): Мульт какой там (может ему тоже нужно прошивку обновить)? Кая я понимаю, вторая флешка запаяна рядом с мультом и прошивка должна в ней быть для него. Или не так? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- akazevs писал(а): В этих ноутах были 2 типа батарей Все бы ничего, но батарея отработала пять лет и только сейчас эта ерунда вылезла. Опять может все же прошивка не родная?
