Текущее время: 21 ноя 2026, 00:29
| Автор |
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Z500 (la-9061p) Заниженное сопротивление на линии +1.05VS_VCCPP  Добавлено: 09 авг 2021, 13:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 21:14 Наличности на руках: 47.09
Сообщения: 313 Откуда: Маджалис
Здравствуйте. Ноутбук принесли с проблемой не включается. При нажатии на кнопку загорается индикатор и сразу тухнет. Дежурные напряжения 3 и 5в присутствуют. acin, lid_sw#, NOVO_BTN#, ON/OFFBTN# 3в. На нажатие ON/OFFBTN# реагирует, транслируется в PBTN_OUT#. +3V_PCH, +5V_PCH при нажатии на кнопку появляются. PCH_RSMRST#_R, он же DPWROK_EC присутствует. А вот следующие сигналы по power sequence PM_SLP_S3#(520ом), PM_SLP_S5#(520ом) не поднимаются. Сопротивление смущается по линии +1.05VS_VCCPP 7,7ом на дросселе pl701. Сгорел чипсет? Есть у кого-нибудь плата, чтобы замерить сопротивление на этом дросселе?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z500 (la-9061p) Заниженное сопротивление на линии +1.05VS_VCCPP |
MoneyBot
