Текущее время: 26 ноя 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Z500 (la-9061p) Заниженное сопротивление на линии +1.05VS_VCCPP
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:05
Здравствуйте. Ноутбук принесли с проблемой не включается. При нажатии на кнопку загорается индикатор и сразу тухнет. Дежурные напряжения 3 и 5в присутствуют. acin, lid_sw#, NOVO_BTN#, ON/OFFBTN# 3в. На нажатие ON/OFFBTN# реагирует, транслируется в PBTN_OUT#. +3V_PCH, +5V_PCH при нажатии на кнопку появляются. PCH_RSMRST#_R, он же DPWROK_EC присутствует. А вот следующие сигналы по power sequence PM_SLP_S3#(520ом), PM_SLP_S5#(520ом) не поднимаются. Сопротивление смущается по линии +1.05VS_VCCPP 7,7ом на дросселе pl701. Сгорел чипсет? Есть у кого-нибудь плата, чтобы замерить сопротивление на этом дросселе?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9061p) Заниженное сопротивление на линии +1.05VS_VCCPP
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:15
прошейте биос...
снимите периферию: lan, звук....
потом в сторону хаба
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:04
Какой процессор, Intel Core i7 3612QM? +1.05VS питают не только хаб, а идут и в процессор +VTT_CPU, для Ivy Bridge 7,7 Ом норм.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 13:16
У меня рабочий Z500 на Intel Core i7 3612QM. 7,7 Ом на дросселе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-M LX3 R2.0 (заниженное сопротивление по линии 5В)
в форуме Asus
Алексей056
07 сен 2020, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1080 jetstream заниженное сопротивление линии 1V8_AON
digitalworkshop
13 май 2024, 13:16
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ
eugkov
3937
02 фев 2017, 10:48
scay81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9061P) Размещение R173
SerGeleos
15 фев 2017, 09:31
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Z500 (20202) (VIWZ1_Z2 Rev 2a la-9061p) Нет реакции на кнопку и на ЗУ
Neadekvaten
17 мар 2017, 18:16
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kote, Techno_Servis_Kiz и гости: 107
