Текущее время: 28 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: DELL 3521 (LA-9104P) Короткое по линии VCCP
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 21:14
Сопротивление на дросиле PL500 1.5-2 om. Кто подскажет это линия VCCP? И что может быть проблемой (я начинающий, так что буду благодарен любой помощи)
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3521 (LA-9104P) Короткое по линии VCCP
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 21:26
Светлая память
Светлая память
Начинающий или нет, но схема лежит в свободном доступе, нет никаких проблем посмотреть название питания на этом дросселе и узнать, что запитывается этим питанием.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:15
Схема, и остальное есть, думал узнать какие то хитрости чтобы упростить поиск неисправности, подавал 1вольт 2ампера, но греющихся элементов так и не обнаружил
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 23:21
VCCP одно из доп.питаний проца (логика) , сопротивление для этой линии маловато должно быть в раойне 10 ом + сопротивление щупов .
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 11:11
Метод лбп пробовал, нагрева не обнаружил, сопротивление 1.5-2 ома, неужели проц дохлый?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 11:30
опишите для начала симптомы. дежурный присутствуют?реакция на кнопку?сопротивление 1-2 ом может быть и нормой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 21:46
Дежурка 3v и 5v есть, соответственно ноут включается, нету инициализации, 1.05v нету
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 22:40
не может.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 07:30
Светлая память
Светлая память
Единственная хитрость - бесхитросно заменить процессор.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:43
ещё варик: если 501 перемычка замкнута, то может и мост
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 19:47
Может ли быть проблема на пути к хабу или процессору? Или всё таки под замену хаб/проц?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 10:39
смотрите по схеме, как формируется питание и кудой расходится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (Compal La-9104P) Short Circuit on VCCP
в форуме Dell
gligurski
2892
27 апр 2019, 21:57
gligurski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 660 нет питания vccp
Vahrumka
17
9593
13 авг 2017, 15:56
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора.
в форуме MSI
sergej_homyak
3046
25 ноя 2021, 14:03
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (LA-9104p rev 1.0) нет инициализации
в форуме Dell
KEY4GSM
28 дек 2016, 11:19
KEY4GSM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
