Текущее время: 22 сен 2024, 05:09
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521 (LA-9104P) Короткое по линии VCCP Добавлено: 10 авг 2021, 22:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,498.80
Сообщения: 11640 Откуда: Ульяновск
Начинающий или нет, но схема лежит в свободном доступе, нет никаких проблем посмотреть название питания на этом дросселе и узнать, что запитывается этим питанием.
DENART
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521 (LA-9104P) Короткое по линии VCCP Добавлено: 10 авг 2021, 23:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2021, 16:19 Наличности на руках: 69.06
Сообщения: 42 Откуда: Турменистан
igils писал(а): схема лежит в свободном доступе, нет никаких проблем посмотреть название питания на этом дросселе и узнать, что запитывается этим питанием. Схема, и остальное есть, думал узнать какие то хитрости чтобы упростить поиск неисправности, подавал 1вольт 2ампера, но греющихся элементов так и не обнаружил
DENART
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521 (LA-9104P) Короткое по линии VCCP Добавлено: 11 авг 2021, 12:11 |
hangover84 писал(а): VCCP одно из доп.питаний проца (логика) Метод лбп пробовал, нагрева не обнаружил, сопротивление 1.5-2 ома, неужели проц дохлый?
DENART
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521 (LA-9104P) Короткое по линии VCCP Добавлено: 11 авг 2021, 22:46 |
-santos- писал(а): дежурный присутствуют?реакция на кнопку? Дежурка 3v и 5v есть, соответственно ноут включается, нету инициализации, 1.05v нету
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521 (LA-9104P) Короткое по линии VCCP Добавлено: 11 авг 2021, 23:40 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 344.70
Сообщения: 611 Откуда: Pacific
-santos- писал(а): сопротивление 1-2 ом может быть и нормой. не может.
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521 (LA-9104P) Короткое по линии VCCP Добавлено: 12 авг 2021, 08:30 |
DENART писал(а): думал узнать какие то хитрости чтобы упростить поиск Единственная хитрость - бесхитросно заменить процессор.
