Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
| Автор |
mas-r
Заголовок сообщения: Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 11 авг 2021, 12:50 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток! Имею Asus k42J , мать K42JR Rev 4.1. Проблема нет изо на матрице, на внешке есть кривое изо. Был заменен видик 216-0809000, на внешке изо стало нормальное, а на матрице нет. На коннектор матрицы мат.платы не приходит 3VS LCD. Так же отсутствует L VDDEN , нашел тему где человеку помогла замена BD82HM55, я заменил, не помогло. Если принудительно подать недостающие 3В, предварительно выпаяв ключ q4504, то при старте матрица подсвечивается, но картинки нет. Матрас сам подкинул, шлейф матрицы звонится. Биос естественно шил. Что я мог упустить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 11 авг 2021, 13:18 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
mas-r писал(а): Что я мог упустить? Вычитывается ли EDID матрицы - LVDS_EDID_CLK, LVDS_EDID_DATA?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 12 авг 2021, 19:58 |
| Инженер |
mas-r писал(а): Последовательность импульсов увидел только на BL EN CON. Откуда там импульсы? Должен быть статичный уровень.
