Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 12:50
Доброго времени суток! Имею Asus k42J , мать K42JR Rev 4.1. Проблема нет изо на матрице, на внешке есть кривое изо. Был заменен видик 216-0809000, на внешке изо стало нормальное, а на матрице нет. На коннектор матрицы мат.платы не приходит 3VS LCD. Так же отсутствует L VDDEN , нашел тему где человеку помогла замена BD82HM55, я заменил, не помогло. Если принудительно подать недостающие 3В, предварительно выпаяв ключ q4504, то при старте матрица подсвечивается, но картинки нет. Матрас сам подкинул, шлейф матрицы звонится. Биос естественно шил. Что я мог упустить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 13:18
mas-r писал(а):
Что я мог упустить?
Вычитывается ли EDID матрицы - LVDS_EDID_CLK, LVDS_EDID_DATA?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:24
LVDS_EDID_CLK, LVDS_EDID_DATA на осциле глухо. Последовательность импульсов увидел только на BL EN CON. Матрицу я подкидывал, правда с самсунга брал hcd140phw1, а у меня bt140gw01. Шлейф звонится, но по хорошему бы подкинуть...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:12
Первым делом поискать фото обвязки видика и перепроверить, все ли на месте, если да то снять чип и пересмотреть все ли пятаки дома
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 19:58
Откуда там импульсы? Должен быть статичный уровень.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:08
Именно на этом выводе последовательность прямоугольных импульсов, пауза чуть меньше длительность импульса..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 16:00
К сожалению бук не победил, выдал без ремонта( Спасибо всем за участие и подсказки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 01:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K42J ( (ASUS K42JR REV 2.0 ) ) перезагрузка в 5 сек
vik1100
2530
07 авг 2019, 15:35
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 18:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42J (Asus K42Jr ver: 4.1) Вентилятор молотит на 100%
nikan
3286
17 май 2018, 14:38
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 13:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, Google [Bot], ka1niks, Yogurt и гости: 165
