Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
tapi1963
Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) Нет изображения. Добавлено: 11 авг 2021, 11:12 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 523 Откуда: Maalot
Комп пришёл залитый. Выгоревший в уголь верхний тр-р питания памяти и шим, соответственно. Восстановил , все напруги на плате появляются, экран темнеет, на этом всё. Судя по тому, что планка памяти в коротком, верхний ключ замкнул и погуляло 19 вольт. Переводил в UMA, картина та же. Сопротивление по 1,35 вольт 70 Ом. Очень мало. Приговор Хасвеллу ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- Да, биос и контроллер прошил с оф сайта, ничего, конечно.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Нет изображения. Добавлено: 11 авг 2021, 11:32 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
tapi1963 писал(а): экран темнеет Может подсветки нет? На 1.2 контактах JEDP1 какое напряжение?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Нет изображения. Добавлено: 13 авг 2021, 15:12 |
Belebirda писал(а): перемычку 1.35 питания проца Поищу. Спасибо! Там ещё ключ есть, который на питание видеопамяти напругу подаёт. После ключа совсем мало! Но я в ума переводил.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Нет изображения. Добавлено: 14 авг 2021, 12:21 |
Нашёл я перемычку, что на проц идёт, снял, со стороны источника 200 Ом, как и хотелось, со стороны проца 65 Ом, как не хотелось. Похоже процу приговор! Источник 1,35 в. вообще то 8А держит. Может есть у кого открытый комп, померить, всё таки, сопротивление в этой цепи? Хотя, конечно, я не видел ещё, чтоб 65 Ом было.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Нет изображения. Добавлено: 14 авг 2021, 12:49 |
Подал на проц 1.35в.Потребление 52мА, а сопртивление 70 Ом. Потребление то мизерное! Ну, короче, оч не хочется проц приговаривать))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): что я выше написал, не подходит?
Извините, не очень понял, что не подходит? ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- А, 500- 700 Ом? Очень подходит, только не получается)). Я закрываю его уже, на замену процу не согласны. Всем спасибо!
