Текущее время: 22 ноя 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 11:12
Комп пришёл залитый. Выгоревший в уголь верхний тр-р питания памяти и шим, соответственно. Восстановил , все напруги на плате появляются, экран темнеет, на этом всё. Судя по тому, что планка памяти в коротком, верхний ключ замкнул и погуляло 19 вольт. Переводил в UMA, картина та же. Сопротивление по 1,35 вольт 70 Ом. Очень мало. Приговор Хасвеллу ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
Да, биос и контроллер прошил с оф сайта, ничего, конечно.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 11:32
tapi1963 писал(а):
экран темнеет
Может подсветки нет? На 1.2 контактах JEDP1 какое напряжение?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 11:35
Есть 19 вольт. И шлейф я проверил, всё норм.
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
Я много там, чего не проверил, но сопротивление такое по питанию памяти, как по мне, то очень мало!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
70 Ом и это без планки памяти. Хотя, при таком сопротивлении планка не сильно и влияет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 13:31
tapi1963 а если начать с пост-кодов?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 13:41
Придётся.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
И всё таки, что скажете о таком сопротивлении по 1.35 ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Отложил его пока. Завтра отправка, 3 компа лежат, надо хоть, что то сделать. С этим можно зависнуть надолго, на ночь отложу.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 16:08
tapi1963 сопротивление по питанию ОЗУ должно быть в районе 500-700 Ом.
Почему оно ниже - ищите.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 22:17
В этом не совсем так. Из за дискретной графики пониже, но хотя бы 200 Ом. Не 70- 90, так точно!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:44
там перемычку 1.35 питания проца можно разомкнуть и посмотреть с обеих сторон
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:12
Поищу. Спасибо! Там ещё ключ есть, который на питание видеопамяти напругу подаёт. После ключа совсем мало! Но я в ума переводил.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 12:21
Нашёл я перемычку, что на проц идёт, снял, со стороны источника 200 Ом, как и хотелось, со стороны проца 65 Ом, как не хотелось. Похоже процу приговор! Источник 1,35 в. вообще то 8А держит. Может есть у кого открытый комп, померить, всё таки, сопротивление в этой цепи? Хотя, конечно, я не видел ещё, чтоб 65 Ом было.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 12:48
Т.е. то, что я выше написал, не подходит?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 12:49
Подал на проц 1.35в.Потребление 52мА, а сопртивление 70 Ом. Потребление то мизерное! Ну, короче, оч не хочется проц приговаривать)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Извините, не очень понял, что не подходит?
---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ----------
А, 500- 700 Ом? Очень подходит, только не получается)). Я закрываю его уже, на замену процу не согласны. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-70 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) нет изображения на матрицу
John07
05 сен 2019, 14:24
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-70 (NM-A271) Включается нет изображения
vologda
2028
28 авг 2017, 20:52
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
