Текущее время: 26 июн 2024, 12:50
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 16:13
Всем привет!
Принесли ноут, не включается. Подключил адаптер, уходит в защиту.
Достал материнку, обнаружил что паялись к токоизмерительному резистору. В режиме измерения падения напряжения, между резюком и землёй полный 0. У клиента уточнил историю этого ноута, больше года назад его уже сдавали в сервис с такой же проблемой.
Пробежался по всем дросселям вторичек, замыканий нет. Припаялся к резистору и от ЛБП стал медленно поднимать напряжение, при 0.4В потребление более 1 ампера. Так как опыта маловато, далее поднимать боюсь. Поделитесь опытом, как найти виновника? Подозреваю какую то керамику, но их столько на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 16:22
Прежде, чем что-то подавать на В+, проверить все верхние ключи на пробой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 16:52
скорее всего будет сильно греться, нужно аккуратно что б не обжечься
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 16:53
о каком резисторе речь? лично я смело подаю от лбп до 1 вольт.
Последний раз редактировалось -santos- 11 авг 2021, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 16:56
Относительно +В и землёй по очереди пробежался по всем дросселям, самое низкое падение было 0,095В. Если ткнуться в любой сдвоенный ключ проца на D1 и S2, там 0.000В падение, а между этими контактами куча керамики по схеме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
-santos- писал(а):
о каком резисторе речь? лично я смело подаю от лбп сразу 1 вольт.
PR7, он сразу после входных ключей
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
эт все понятно, щупать всю плату получается?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 17:05
вы сами хоть понимаете что пишите в смысле в ваших словах ноль информаций для совета.без обид.
схему вашего ноута не курил .+В на сколько помню не приходит через дросселя.
найти кз по линий +19 дело дух минут.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
по своей природе там должно присутствовать +19 а вы подаёте 0.4 вольта.подайте туда(после резистора) смело 1 вольт и пощупайте плату
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
скорее всего кз вокруг входных ключей или в них самих
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 17:13
Я имел ввиду дросселя вторичек, они же включаются в середину верха и низа, таким образом я проверил ключи на пробой. Так проще, с учётом процовых ключей, где середина находится под ними и туда не добраться без снятия.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 17:14
снимите PR7 и замерти сопротивление до и после ниё раз уж лбп не помогает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
я про то что на них не приходит +В.при кз на вторичных питаниях адаптор не уходит в зашиту да и при кз после входних ключей адаптор тоже не должен уходит в зашиту.
---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ----------
сделано?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 17:37
С ключами всё ок.
Подал 1в в 19в линию, потребление 3.5 ампера и ни фига ни че не греется...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 17:46
Тут нужен тепловизор.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 17:47
IOD
Давно хочу приобрести, но ни как не получается, то с работой проблемы, то семейные обстоятельства...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 17:59
а что мешает плавно поднимать до 2-3 вольт и щупать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
у меня был случай .посадил оба конца от лбп на минус мамки с разных сторон материнки и пытался найти пробитый элемент .конечно не чего не грелось .то есть я пытался нагреть всё мамку))))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:21
да ни чего, блок до 10 ампер, а вот ушатать плату прогаром боюсь
да и плата довольно большая и теплоёмкая, какая нибудь керамика 0603 не нагреет её ни как
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
неее, ну вы меня считаете совсем не компетентным))) плюс на резюке, минус прикусан крокодилом на полигоне земляном
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:55
Больше 1В при таком потреблении не стоит подавать. Чтобы проверить верхние ключи, станьте одним щупом на линию +19В, а вторым пройдитесь по дросселям (плата должна быть обесточена).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 19:24
это уже сделано, сначала относительно земли, потом относительно В+ пробежал по всем дросселям, нет ни где полного нуля, но показания одинаковые
Относительно земли и так же В+
PL7 и 8 = 22mV = 38 ОМ
PL10 = 4 mV = 7 ОМ
PL11 и 12 = 1mV = 2 ОМ
PL14 = 1mV = 1.5 ОМ
PL6 = 486mv = 141 кОМ
что еще раз показывает, что какой то кондер по 19В замкнулся, вот как его найти?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 19:41
Если "пальцометр" не определяет нагрева, тогда используйте самый чувствительный к температуре инструмент у человека - губы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 20:13
Вообще-то, пробитую керамику видно, если внимательно смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 21:11
подними постепенно до 1.5-вольта от лбп и дай время чтобы прогрелось.не чего не спалишь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
PL10 = 4 mV = 7 ОМ
PL14 = 1mV = 1.5 ОМ
это всё на вторичках и к вашему кз отношение не имеет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
PR7 какое сопротивление на нём относительно минуса.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 12:09
Лучше языком
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
при таком потреблении что-то должно нагреваться
---------- Добавлено спустя 42 минуты 58 секунд: ----------
[quote="Costabrava"]Вообще-то, пробитую керамику видно, если внимательно смотреть.[/qоченьuote]
очень не часто видно пробитую керамику, а иногда только под микроскопом
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 12:58
Driver79 писал(а):
Лучше языком
Если не в теме, лучше промолчать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:11
губки с языком можно не плохо поджарить :-) да и пальцам иногда достается
смотрю под микроскопом подливая спирт на подозрительные места, греющийся элемент активнее высыхает, а иногда и кипит
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:17
2 ома при сопротивлении щупов 0.5. Если встать на любую керамику по 19В значения те же. Проц пока что снял
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:48
Пробит один из верхних ключей.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:11
Costabrava
даже если так (но по ключам я прошелся, они целые), каким образом он будет тянуть к земле питание, если с землёй напрямую не связан? тогда и верх и низ должен быть пробит
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:50
чего ты друг путаешь и народ вводишь в заблуждение. I=U/R (для этих цепей могут быть погрешности +мультимитр.но не на столько)
бросай мудрить -подай на вход адаптера (гнездо) 1-2 вольта и на выход PR7 резистора .или я начну верит в чудеса)))))
может пальцы у тебя не чувствительный?Без ироний спрашиваю.попроси кого не буть полапать мамку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:02
Зачем? У него на B+ низкое сопротивление.
-santos- писал(а):
I=U/R
Для полупроводников это не работает. Пробитая керамика может вести себя как полупроводник.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:05
это так вдруг -для верности.на всякий случай
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:11
-santos-
Согласен, исправляюсь! Неудачно ткнулся иглами щупов в резистор и площадку под винт, сопротивление менялось, было не устойчивое, учту на будущее этот момент. Перемерил, 0.4 - 0.5ом прыгает. Просто с замкнутыми щупами то же самое, то есть в 19В милиомы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:17
для линий +В и 100-300 ом мало а ты про десятый.подай туда 1-2 вольта и не отключай хоть час держи под напряжением. и лапай всю мамку.
а схемка или кусок есть в наличие? что бы глянуть на PR7 где он стоит.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:22
PL10 = 4 mV = 7 ОМ
PL14 = 1mV = 1.5 ОМ
А если снять процессор, то что покажет?
И ни кого не слушай, не подавай больше 1 вольта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5720-7068 BVM8SS1 (DA0R09MB6H1 rev.H) Помогите определить номиналы резисторов
в форуме Dell
sergmk72
16 янв 2015, 10:37
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Dell
G_RazoR
4560
03 авг 2016, 03:00
Mr.Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения.
в форуме Dell
SpiritAT
5602
19 июн 2016, 15:17
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у
в форуме Dell
Vishnya
2774
05 апр 2017, 20:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб
в форуме Dell
nik0
1708
13 июн 2020, 16:27
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro и гости: 26
