Текущее время: 26 июн 2024, 12:50
stitch2s
Заголовок сообщения: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 16:13 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 97 Откуда: Москва
Всем привет! Принесли ноут, не включается. Подключил адаптер, уходит в защиту. Достал материнку, обнаружил что паялись к токоизмерительному резистору. В режиме измерения падения напряжения, между резюком и землёй полный 0. У клиента уточнил историю этого ноута, больше года назад его уже сдавали в сервис с такой же проблемой. Пробежался по всем дросселям вторичек, замыканий нет. Припаялся к резистору и от ЛБП стал медленно поднимать напряжение, при 0.4В потребление более 1 ампера. Так как опыта маловато, далее поднимать боюсь. Поделитесь опытом, как найти виновника? Подозреваю какую то керамику, но их столько на плате.
![](images/spacer.gif) |
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 16:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62883_1485947179.gif) |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 276 Откуда: Планета Земля
stitch2s писал(а): Припаялся к резистору о каком резисторе речь? лично я смело подаю от лбп до 1 вольт.
Последний раз редактировалось -santos- 11 авг 2021, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 16:56 |
Относительно +В и землёй по очереди пробежался по всем дросселям, самое низкое падение было 0,095В. Если ткнуться в любой сдвоенный ключ проца на D1 и S2, там 0.000В падение, а между этими контактами куча керамики по схеме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- -santos- писал(а): о каком резисторе речь? лично я смело подаю от лбп сразу 1 вольт. PR7, он сразу после входных ключей ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Driver79 писал(а): скорее всего будет сильно греться, нужно аккуратно что б не обжечься эт все понятно, щупать всю плату получается?
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 17:05 |
stitch2s писал(а): Относительно +В и землёй по очереди пробежался по всем дросселям, самое низкое падение было 0,095В. Если ткнуться в любой сдвоенный ключ проца на D1 и S2, там 0.000В падение, а между этими контактами куча керамики по схеме вы сами хоть понимаете что пишите в смысле в ваших словах ноль информаций для совета.без обид. схему вашего ноута не курил .+В на сколько помню не приходит через дросселя. найти кз по линий +19 дело дух минут. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- stitch2s писал(а): PR7, он сразу после входных ключей по своей природе там должно присутствовать +19 а вы подаёте 0.4 вольта.подайте туда(после резистора) смело 1 вольт и пощупайте плату ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- stitch2s писал(а): Подключил адаптер, уходит в защиту. скорее всего кз вокруг входных ключей или в них самих
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 17:13 |
-santos- писал(а): вы сами хоть понимаете что пишите в смысле в ваших словах ноль информаций для совета.без обид. схему вашего ноута не курил .+В на сколько помню не приходит через дросселя. Я имел ввиду дросселя вторичек, они же включаются в середину верха и низа, таким образом я проверил ключи на пробой. Так проще, с учётом процовых ключей, где середина находится под ними и туда не добраться без снятия.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 17:14 |
снимите PR7 и замерти сопротивление до и после ниё раз уж лбп не помогает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- stitch2s писал(а): Я имел ввиду дросселя вторичек я про то что на них не приходит +В.при кз на вторичных питаниях адаптор не уходит в зашиту да и при кз после входних ключей адаптор тоже не должен уходит в зашиту. ---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ---------- Costabrava писал(а): проверить все верхние ключи на пробой.
сделано?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 17:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
stitch2s писал(а): потребление 3.5 ампера и ни фига ни че не греется Тут нужен тепловизор.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 17:59 |
stitch2s писал(а): Подал 1в в 19в линию а что мешает плавно поднимать до 2-3 вольт и щупать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- stitch2s писал(а): Подал 1в в 19в линию, потребление 3.5 ампера и ни фига ни че не греется...
у меня был случай .посадил оба конца от лбп на минус мамки с разных сторон материнки и пытался найти пробитый элемент .конечно не чего не грелось .то есть я пытался нагреть всё мамку))))
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 18:21 |
-santos- писал(а): а что мешает плавно поднимать до 2-3 вольт и щупать. да ни чего, блок до 10 ампер, а вот ушатать плату прогаром боюсь да и плата довольно большая и теплоёмкая, какая нибудь керамика 0603 не нагреет её ни как ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- -santos- писал(а): посадил оба конца от лбп на минус мамки с разных сторон материнки и пытался найти пробитый элемент неее, ну вы меня считаете совсем не компетентным))) плюс на резюке, минус прикусан крокодилом на полигоне земляном
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 19:24 |
IOD писал(а): Чтобы проверить верхние ключи, станьте одним щупом на линию +19В, а вторым пройдитесь по дросселям это уже сделано, сначала относительно земли, потом относительно В+ пробежал по всем дросселям, нет ни где полного нуля, но показания одинаковые Относительно земли и так же В+ PL7 и 8 = 22mV = 38 ОМ PL10 = 4 mV = 7 ОМ PL11 и 12 = 1mV = 2 ОМ PL14 = 1mV = 1.5 ОМ PL6 = 486mv = 141 кОМ что еще раз показывает, что какой то кондер по 19В замкнулся, вот как его найти?
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 21:11 |
подними постепенно до 1.5-вольта от лбп и дай время чтобы прогрелось.не чего не спалишь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- stitch2s писал(а): PL7 и 8 = 22mV = 38 ОМ PL10 = 4 mV = 7 ОМ PL11 и 12 = 1mV = 2 ОМ PL14 = 1mV = 1.5 ОМ PL6 = 486mv = 141 кОМ это всё на вторичках и к вашему кз отношение не имеет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- PR7 какое сопротивление на нём относительно минуса.
Driver79
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 12:09 |
Зарегистрирован: 01 сен 2020, 14:04 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Одесса
IOD писал(а): Если "пальцометр" не определяет нагрева, тогда используйте самый чувствительный к температуре инструмент у человека - губы.
Лучше языком ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- при таком потреблении что-то должно нагреваться ---------- Добавлено спустя 42 минуты 58 секунд: ---------- [quote="Costabrava"]Вообще-то, пробитую керамику видно, если внимательно смотреть.[/qоченьuote] очень не часто видно пробитую керамику, а иногда только под микроскопом
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 12:58 |
Driver79 писал(а): Лучше языком Если не в теме, лучше промолчать.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 13:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,268.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
губки с языком можно не плохо поджарить ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) да и пальцам иногда достается смотрю под микроскопом подливая спирт на подозрительные места, греющийся элемент активнее высыхает, а иногда и кипит
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 13:17 |
-santos- писал(а): PR7 какое сопротивление на нём относительно минуса.
2 ома при сопротивлении щупов 0.5. Если встать на любую керамику по 19В значения те же. Проц пока что снял
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 14:50 |
stitch2s писал(а): 2 ома при сопротивлении щупов 0.5. stitch2s писал(а): Подал 1в в 19в линию, потребление 3.5 ампера чего ты друг путаешь и народ вводишь в заблуждение. I=U/R (для этих цепей могут быть погрешности +мультимитр.но не на столько) бросай мудрить -подай на вход адаптера (гнездо) 1-2 вольта и на выход PR7 резистора .или я начну верит в чудеса))))) может пальцы у тебя не чувствительный?Без ироний спрашиваю.попроси кого не буть полапать мамку.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 15:02 |
-santos- писал(а): подай на вход адаптера (гнездо) 1-2 вольта и на выход PR7 резистора Зачем? У него на B+ низкое сопротивление. -santos- писал(а): I=U/R Для полупроводников это не работает. Пробитая керамика может вести себя как полупроводник.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 15:05 |
IOD писал(а): Зачем? У него на B+ низкое сопротивление.
это так вдруг -для верности.на всякий случай
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 15:22 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
stitch2s писал(а): Относительно земли и так же В+ PL7 и 8 = 22mV = 38 ОМ PL10 = 4 mV = 7 ОМ PL11 и 12 = 1mV = 2 ОМ PL14 = 1mV = 1.5 ОМ PL6 = 486mv = 141 кОМ А если снять процессор, то что покажет? И ни кого не слушай, не подавай больше 1 вольта.
