Текущее время: 08 сен 2024, 05:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
giorgi
Заголовок сообщения: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 18:22 |
![Аватара пользователя](http://i.picasion.com/resize79/f00ff8e9cde986172b826e9c6dfc1b56.gif) |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: georgia
добрый день ! помогите решить проблему , модель asus k501uх-an71 такая маркировка на задней крышке .. cpu i7 6500 gpu gtx950 был сгоревший мульт , заказал в китае пришел новый упакованный ,( kb9026q c ) заменил , комп включился на экране появилось изображение песочных часов и через некоторое время заставка асуса , заходит в биос и после на клаву не реагирует , вентилятор крутится только один и то через каждые 8 секунд по одной секунде , пробывал прошить разные биосы непомогает ,, как видно на картинке мульт не определяется ,, как прошить ec ? я читал на данном форуме что мульт прошивается сам ,, что я делаю не так ?
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 18:33 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
«Новый упакованный» насмешило))) Ищите, кто умеет шить мульты.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 19:43 |
Serge_L писал(а): «Новый упакованный» насмешило))) Ищите, кто умеет шить мульты.
да новый не паяный хотя там имелись мульты которые дремелем вырезаны вместе с куском платы , но как я писал выше на данном форуме в теме было написано что мульт если пустой то сам прошивается через флеш биоса или я не правильно понял ? viewtopic.php?f=40&t=84417у меня в наличии нет данного программатора для прошивки через конектор клавы ,
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 22:04 |
Ну нет у китайцев их «новых непаянных» Не будьте наивным! Ищите программатор
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 22:13 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 334.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 609 Откуда: Pacific
Да прошился мульт автоматически. Иначе бы плата не запустилась. Скорее всего, где-то еще косяк. Мульты просто так не горят. Serge_L писал(а): Ну нет у китайцев их «новых непаянных» Вы всем китайцам свечку держали?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 23:21 |
Serge_L писал(а): Ну нет у китайцев их «новых непаянных» Не будьте наивным! Ищите программатор
забыл сказать что нехватает встроенного акума ! это может както влиять на поведение мульта?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2021, 23:42 |
Акб - нет Китайцам - держал. У меня там гнездо собственное в Шэнчьжене Не прошился, ибо был не чистый Я могу купить новый и чистый. Вы - на 99,9% - нет. И уж точно не на Али/ебей. Можете спорить до посинения! Или купите прошитый вашим дампом у кого-либо. Просто Вы ж не в РФ, я хз как к Вам почта ходит!
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 01:08 |
Serge_L писал(а): Не прошился, ибо был не чистый Еcли бы он не прошился, плата бы не запустилась. Ибо "не чистый" = мусор. Или может, Вы считаете, что любой мульт, с не пойми чем внутри, даст плате стартануть ? )
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 03:53 |
Да Даст Не чистый - это не равно мусор! А прошивка с другой платы. А если с асуса (другого), то вообще не вопрос! Не абсолютно любой, но процент вероятности огромен Вон, 8586 на Леновах: их не бывает чистых, плата включается и даёт себя пошить. А если поставить чистый (стереть), то оно и пошить не даст, не включится просто! На Асусах гарантированно сами шьются ITE, а вот за эту платформу не скажу, не было у меня такого опыта! То, что мульт выглядит непаянным и «в упаковке» не значит ничего абсолютно! Практически всё, продающиеся на али/ебее/ тем более тао -вторичка, снятая с плат. То, что ТС видит при включении, скорее и есть попытка мульта поменять микропрограмму, но ищет-то он ее по СВОЕЙ сигнатуре! Вообще, не понимаю этого диалога абсолютно! То, что кто-то берётся за ремонт, не имея инструмента, и что-то доказывает??? Кстати: а как Вы умудрились купить что-то с Тао? Там теперь можно оплатить не картой материкового банка?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 09:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Я менял на этой доске KB9026 ---> KB9022, без прошивки мульта прогером плата труп, после прошивки ок. Предположу что плате насрать какой конкретно мульт, сама она его не шьёт. А то что завелось с новым KB9026, так не удивительно, он же 100% не новый, а с донора, как бы хорошо не выглядел. Собсно мульты эти ставили на двух с половиной асусах, даже с другой модели прошивка видимо похожа, но не та, вот и косяки.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 10:07 |
Собственно, я не знаю платформ, в которых не надо бы было шить ЕNE
giorgi
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 11:10 |
Вложение: 235899722_2750923485146680_3207508455007977835_n.jpg Вложение: 236822745_2982808768702810_6256809955264844718_n.jpg Serge_L писал(а): То, что кто-то берётся за ремонт, не имея инструмента, и что-то доказывает??? Кстати: а как Вы умудрились купить что-то с Тао? Там теперь можно оплатить не картой материкового банка?
я не пытаюсь нечего доказывать , на счёт мультов вы обсолютно правы они не первой свежести видно пыль а также сериа у двух разная , на ногах если 20х заметно снятый припой ,, на счёт оплаты на тао мастер карт без проблем ,
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 11:14 |
Вы знаете кого-либо у себя из мастеров? Попросите их пошить Вам мульт и прислать. И проблема будет решена
giorgi
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 11:24 |
Вложение: 236244912_865920450716280_4400924741061036066_n.jpg Вложение: 235334113_525599895326836_593369907880328083_n.jpg у меня есть тритон подерживаюший данный мульт осталось найти прошивку и распиновку , если кто может помогите !
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 14:45 |
Проблема в желании набить пустых сообщений!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 17:09 |
Ещё раз. Не пишите всякий мусор! Человек пошить не может нужное, а не «копать» собирается! Я могу Вам пошить и выслать. Только я до понедельника на работу не попаду, и не помню: есть ли у меня 9026. 9022 точно есть. Но всё равно, это не раньше среды смогу отправить!
giorgi
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 17:52 |
Serge_L писал(а): Я могу Вам пошить и выслать. Только я до понедельника на работу не попаду, и не помню: есть ли у меня 9026. 9022 точно есть. Но всё равно, это не раньше среды смогу отправить!
я не спешу некуда ! для меня главное результат ! спасибо вам за внимание ! https://www.facebook.com/ChipsetFpv/
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 18:56 |
giorgi, у меня нет фэйсбука, твиттера, вк, инстаграма и проч. Напомните мне в личку в среду с утра и положите свой биос - я оттуда возьму ЕС, чтобы версии совпали
giorgi
Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2021, 23:18 |
Serge_L писал(а): у меня нет фэйсбука, твиттера, вк, инстаграма и проч. вы счастливый человек !
