Текущее время: 18 окт 2024, 09:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: asus k501u (k501ux) прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:22
добрый день ! помогите решить проблему , модель asus k501uх-an71 такая маркировка на задней крышке .. cpu i7 6500 gpu gtx950
был сгоревший мульт , заказал в китае пришел новый упакованный ,( kb9026q c ) заменил , комп включился на экране появилось изображение песочных часов и через некоторое время заставка асуса , заходит в биос и после на клаву не реагирует , вентилятор крутится только один и то через каждые 8 секунд по одной секунде , пробывал прошить разные биосы непомогает ,,
как видно на картинке мульт не определяется ,, как прошить ec ? я читал на данном форуме что мульт прошивается сам ,, что я делаю не так ?
 Заголовок сообщения: Re: asus k501u (k501ux) прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:33
«Новый упакованный» насмешило)))
Ищите, кто умеет шить мульты.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 19:43
да новый не паяный хотя там имелись мульты которые дремелем вырезаны вместе с куском платы , но как я писал выше на данном форуме в теме было написано что мульт если пустой то сам прошивается через флеш биоса или я не правильно понял ?
viewtopic.php?f=40&t=84417
у меня в наличии нет данного программатора для прошивки через конектор клавы ,
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 22:04
Ну нет у китайцев их «новых непаянных»
Не будьте наивным!
Ищите программатор
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 22:13
Да прошился мульт автоматически. Иначе бы плата не запустилась.
Скорее всего, где-то еще косяк. Мульты просто так не горят.
Вы всем китайцам свечку держали?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 23:21
Не будьте наивным!
Ищите программатор
забыл сказать что нехватает встроенного акума ! это может както влиять на поведение мульта?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 23:42
Акб - нет
Китайцам - держал.
У меня там гнездо собственное в Шэнчьжене
Не прошился, ибо был не чистый
Я могу купить новый и чистый. Вы - на 99,9% - нет.
И уж точно не на Али/ебей.
Можете спорить до посинения!
Или купите прошитый вашим дампом у кого-либо.
Просто Вы ж не в РФ, я хз как к Вам почта ходит!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 23:56
купил несколько на таобао ' завтра скину фото купленого запечатоного непаяный однозначно
дайте кто сылку на чистый мульт
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 01:08
Еcли бы он не прошился, плата бы не запустилась.
Ибо "не чистый" = мусор.
Или может, Вы считаете, что любой мульт, с не пойми чем внутри, даст плате стартануть ? )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 03:53
Да
Даст
Не чистый - это не равно мусор! А прошивка с другой платы.
А если с асуса (другого), то вообще не вопрос!
Не абсолютно любой, но процент вероятности огромен
Вон, 8586 на Леновах: их не бывает чистых, плата включается и даёт себя пошить.
А если поставить чистый (стереть), то оно и пошить не даст, не включится просто!
На Асусах гарантированно сами шьются ITE, а вот за эту платформу не скажу, не было у меня такого опыта!
То, что мульт выглядит непаянным и «в упаковке» не значит ничего абсолютно!
Практически всё, продающиеся на али/ебее/ тем более тао -вторичка, снятая с плат.
То, что ТС видит при включении, скорее и есть попытка мульта поменять микропрограмму, но ищет-то он ее по СВОЕЙ сигнатуре!
Вообще, не понимаю этого диалога абсолютно!
То, что кто-то берётся за ремонт, не имея инструмента, и что-то доказывает???
Кстати: а как Вы умудрились купить что-то с Тао?
Там теперь можно оплатить не картой материкового банка?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 09:36
Я менял на этой доске KB9026 ---> KB9022, без прошивки мульта прогером плата труп, после прошивки ок.
Предположу что плате насрать какой конкретно мульт, сама она его не шьёт.
А то что завелось с новым KB9026, так не удивительно, он же 100% не новый, а с донора, как бы хорошо не выглядел.
Собсно мульты эти ставили на двух с половиной асусах, даже с другой модели прошивка видимо похожа, но не та, вот и косяки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 10:07
Собственно, я не знаю платформ, в которых не надо бы было шить ЕNE
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:10
я не пытаюсь нечего доказывать , на счёт мультов вы обсолютно правы они не первой свежести видно пыль а также сериа у двух разная , на ногах если 20х заметно снятый припой ,,
на счёт оплаты на тао мастер карт без проблем ,
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:14
Вы знаете кого-либо у себя из мастеров?
Попросите их пошить Вам мульт и прислать.
И проблема будет решена
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:24
у меня есть тритон подерживаюший данный мульт осталось найти прошивку и распиновку ,
если кто может помогите !
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:35
прошивка мульта есть в дампе с офф сайта. либо поиском по форуму, уже выкладывали.
здесь например viewtopic.php?f=40&t=60216
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 12:22
к моему сожалению мой тритон+ версии 5,4 и в списке нет данного микроконтролера
поставлю второй мульт может повезёт ,
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:10
ничего сложного прошить даный мульт, но возможно проблема всё же в дампе
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:45
Проблема в желании набить пустых сообщений!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:00
заменил мульт на второй , всё также ноут включается вентиляторы не крутится ,клава не реагирует , переходит в биос EC id ?????????? . внешняя клава при подключении работает ,
может кто сможет выслать мне мульт в тбилиси с заведомо правельной прошивкой ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:28
Веретьяныч хорошо их шьет, но возможно и по иному. И всё же, мне кажется, что вам нужно дамп биоса копать
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:09
Ещё раз.
Не пишите всякий мусор!
Человек пошить не может нужное, а не «копать» собирается!
Я могу Вам пошить и выслать. Только я до понедельника на работу не попаду, и не помню: есть ли у меня 9026. 9022 точно есть.
Но всё равно, это не раньше среды смогу отправить!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:52
я не спешу некуда ! для меня главное результат ! спасибо вам за внимание !
https://www.facebook.com/ChipsetFpv/
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 18:35
спасибо, за замечание. Стараюсь писать не "всякий мусор" а всего лишь мнение, которое, хотелось бы, что бы помогло в решении даной проблемы. ("копать" - слово в даном случае образное) :-):
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 18:56
giorgi, у меня нет фэйсбука, твиттера, вк, инстаграма и проч.
Напомните мне в личку в среду с утра и положите свой биос - я оттуда возьму ЕС, чтобы версии совпали
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 23:18
вы счастливый человек !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX REV 2.0) Ищу дамп мульта KB9026Q
Make1ive
19 дек 2018, 18:08
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501U) Не включается, сильный нагрев ШИМ в цепи 1.04В на видеочип
sakatgg
27 окт 2022, 23:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux Rev.2.0) Есть ли аналоги у чарджера bq24780s?
Maslov
22 май 2018, 22:10
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл.
Kecapb
12
5349
05 авг 2018, 16:01
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k501u (k501ux rev 2.0) помогите опознать элементы
_Рустам_
22 май 2016, 18:54
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shadowww82 и гости: 17
