Текущее время: 09 ноя 2026, 01:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема. |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.  Добавлено: 13 авг 2021, 08:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,129.37
Сообщения: 6062 Откуда: Чебоксары
Leo_vrn писал(а): Меняю мост на 215-0752001 с ним картинки не будет, нужно 216-0752001 216-0752001 от 215-0752001 отличается наличием еще 1 LVDS канала, RS880 + видео HD4200
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.  Добавлено: 13 авг 2021, 09:47 |
seminenko писал(а): Постоянно ставлю 215-0752001 и как то проблем особо не было плату тоже в UMA переводили? с рабочей дискреткой тоже всегда 215-0752001 ставим. или что я упускаю????
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.  Добавлено: 13 авг 2021, 10:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
hunter_nick писал(а): или что я упускаю???? Больше половины
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.  Добавлено: 13 авг 2021, 10:10 |
seminenko писал(а): Больше половины
то есть перевод платы в UMA и запаяв 215-0752001 будет работать? хорошо при первой возможности сразу попробую, есть возможности попробовать. если что-то не правильно посоветовал, извините.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.  Добавлено: 13 авг 2021, 14:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 15:57 Наличности на руках: 656.76
Сообщения: 488 Откуда: Volzsky
Никаких переделок биоса там не надо. Это Вистрон, он всю линейку северов инициализирует - хоть 0752016 хоть 0752003 хоть 0752001. Неоднократно обсуждалось это на форуме и тут и на нб1.ру - JE70, JE40, какую-то вистронку и я писал так же про переделку в УМА с заменой севера на аналог из этой же линейки (075хххх) вот откопал темку ту - viewtopic.php?f=59&t=106521
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема. [РЕШЕНО]  Добавлено: 13 авг 2021, 17:30 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
Вобщем я сам дурак. Делал после бессонной ночи и сразу даже не удосужился пост карту подпаять. Припаял - а там по нулям. Снял север и обнаружил под ним волосинку от ваты, как итог два пятака не припаяны. Почистил, поставил на место и всё заработало. ЗЫ: просто давно не было недосаженных чипов, вот и расслабился, а зря. :( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Uomo писал(а): без модинга биоса пробовали включать? Батарейка биос на месте? Сейчас попробую с оригинальным БИОСом для интереса. Правда там в опром только для 216-0752001 ID прописан. Про приколы с батарейками и модемами на Вистронах уже больше 20 лет как в курсе. ))) ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 22 секунды: ---------- С оригинальным БИОСом без модификаций картинку показывает. В ОС ID видеокарты правильный - HD4200 (9710). Так что при переводе в UMA и замене севера на 215-0752001 модификация БИОСа не требуется.
Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.  Добавлено: 13 авг 2021, 21:21 |
А ради эксперимента, с правленным ID как драйвера встают?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.  Добавлено: 14 авг 2021, 14:32 |
igils писал(а): А ради эксперимента, с правленным ID как драйвера встают? Блин, уже бук закрутил. Попробую в понедельник, если клиент за ним с утра не прискачет. Пока оставил штатный биос без правок id.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.  Добавлено: 17 авг 2021, 16:54 |
| Пользователь |
Leo_vrn писал(а): Так что при переводе в UMA и замене севера на 215-0752001 модификация БИОСа не требуется. аминь.. про это между прочим 2 сообщения назад написано ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- igils писал(а): А ради эксперимента, с правленным ID как драйвера встают?
думаю так же. у них опромы с более широким охватом, всей линейки
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема. |
MoneyBot
