Текущее время: 08 ноя 2026, 19:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 07:48
Добрый день.
Никак не получается победить Acer 5542G (JV50-TR).
Перевел материнку в UMA, с родным мостом 216-0752001 (прогретым) картинка есть.
Меняю мост на 215-0752001 с исправлением ID чипа в файле OPROM00.ROM с 1297 на 1097. Инициализации нет.
Вопрос - требует ли эта платформа каких-то доработок, или должно работать и так и просто чип дохлый/не досел?
 Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 08:30
с ним картинки не будет, нужно 216-0752001
216-0752001 от 215-0752001 отличается наличием еще 1 LVDS канала, RS880 + видео HD4200
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 09:10
hunter_nick
А можно поподробнее.
Постоянно ставлю 215-0752001 и как то проблем особо не было
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 09:47
плату тоже в UMA переводили? с рабочей дискреткой тоже всегда 215-0752001 ставим. или что я упускаю????
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 10:01
Больше половины
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 10:10
seminenko писал(а):
Больше половины
то есть перевод платы в UMA и запаяв 215-0752001 будет работать? хорошо при первой возможности сразу попробую, есть возможности попробовать.
если что-то не правильно посоветовал, извините.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:50
hunter_nick у меня это первый случай, когда 215-0752001 не заработал.
Всегда работали после перевода материнки в uma на других системах.
А JV50-TR первый раз попалась для именно такой переделки. И не заработало. Отсюда и вопросы, вдруг какие-то нюансы есть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:03
Никаких переделок биоса там не надо. Это Вистрон, он всю линейку северов инициализирует - хоть 0752016 хоть 0752003 хоть 0752001. Неоднократно обсуждалось это на форуме и тут и на нб1.ру - JE70, JE40, какую-то вистронку и я писал так же про переделку в УМА с заменой севера на аналог из этой же линейки (075хххх)
вот откопал темку ту - viewtopic.php?f=59&t=106521
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:46
Не надо переделывать если есть только дискретка
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:24
тему откройте на к-ую ссылку дал. на многих вистронах в УМА работает вся линейка чипов одной серии без модификации биоса вообще. как об стенку горохом вот чесслово
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 16:06
Leo_vrn
без модинга биоса пробовали включать? Батарейка биос на месте?
 Заголовок сообщения: Re: Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 17:30
Вобщем я сам дурак. Делал после бессонной ночи и сразу даже не удосужился пост карту подпаять.
Припаял - а там по нулям.
Снял север и обнаружил под ним волосинку от ваты, как итог два пятака не припаяны.
Почистил, поставил на место и всё заработало.
ЗЫ: просто давно не было недосаженных чипов, вот и расслабился, а зря. :(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Сейчас попробую с оригинальным БИОСом для интереса. Правда там в опром только для 216-0752001 ID прописан.
Про приколы с батарейками и модемами на Вистронах уже больше 20 лет как в курсе. )))
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 22 секунды: ----------
С оригинальным БИОСом без модификаций картинку показывает. В ОС ID видеокарты правильный - HD4200 (9710).
Так что при переводе в UMA и замене севера на 215-0752001 модификация БИОСа не требуется.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 21:11
Век живи век учись :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 21:21
Светлая память
Светлая память
А ради эксперимента, с правленным ID как драйвера встают?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 14:32
Блин, уже бук закрутил. Попробую в понедельник, если клиент за ним с утра не прискачет.
Пока оставил штатный биос без правок id.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 16:54
аминь.. про это между прочим 2 сообщения назад написано
думаю так же. у них опромы с более широким охватом, всей линейки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 19:26
Sandman83 очень хорошо, что на каких-то там других Вистронах оно работало. Конкретно про работоспособность именно на этой матери нигде ничего не обсасывалось, так что да, аминь.
igils с правленным ID попробовать так и не вышло, бук забрали раньше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5542G (JV50) Перегрев 216-0752001
GarikXP
2426
25 ноя 2017, 21:29
DAG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5542G (JV50-TR8) 215-0674058 и UMA. Возможно ли?
Grigory
3958
02 мар 2018, 16:17
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5542g (jv50-tr8) Замена видео 216-0728014 на 216-0774007
ipk
13 мар 2017, 22:49
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r425 (SUZHOU-DR 1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
hunter_nick
10 сен 2019, 09:09
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888 и гости: 63
