Текущее время: 30 июн 2024, 12:28
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2021, 11:30 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
reanimator_serv писал(а): вы в екб находитесь? Да, в самом лучшем городе. Вы уверены, что только контроллера вам хватит? Есть еще стабилизатор 5-3 и два экспандера ....
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 авг 2021, 12:17 |
Сообщения: 176 Откуда: rehufy
Vertyanov_SS писал(а): Вы уверены, что только контроллера вам хватит? Есть еще стабилизатор 5-3 и два экспандера .... да, уверен. / В личке /
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 авг 2021, 16:21 |
HyperFreqБыло уже dycc писал(а): acer predator GHIBLI 18803 KB_pins=28 KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 kb9028q вот если заполните это или фото будет: 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 4 Кол-во контактов разьема клавиатуры?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 авг 2021, 10:54 |
УзнавакаНу тогда "узнавайте" )) Если отложить в сторону инструкцию, хотя там все написано, то можно предположить, что .... NM-A631 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 NM-A651 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 NM-A681 KB_pins=26 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 настройки NM-A671 могут быть аналогичными, а вот если не поможет - придется читать.
HyperFreq
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 авг 2021, 11:00 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 17:52 Наличности на руках: 77.27
Сообщения: 39 Откуда: Россия
Я имел в виду что для модели Acer A515-53 подходит от acer predator GHIBLI 18803 KB_pins=28 KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 kb9028q без изменений. Vertyanov_SS писал(а): вот если заполните это или фото будет: 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 1)1 мм 2)слева 3)сверху
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 авг 2021, 11:09 |
HyperFreq писал(а): модели Acer A515-53 А там MB какая стоит? Не записали?
HyperFreq
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 авг 2021, 12:22 |
Vertyanov_SS писал(а): А там MB какая стоит? Не записали? Pikachu WHL 18730-1M 448.0FZ08.001M
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 авг 2021, 12:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
i-wind Думается так: у тестера есть определенная чувствительность, и при сопротивлении между линиями выше нее он говорит, что все нормально. А у платы порог срабатывания несколько выше (срабатывает при большем сопротивлении между линиями). Если хочется определенности, запоминаете, какие кнопки срабатывают под системой - подключаете клавиатуру к тестеру и нажимая эти кнопки узнаете соединяемые линии - измеряете сопротивление между ними и сравниваете с сопротивлением между других линий, где все нормально. Думаю, результат будет на лицо.
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 авг 2021, 19:01 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
Добрый день, столкнулся с проблемой: JIG v3.2 ПО 7.15.7576.76 Платформа: LA-J551P EC: KB9052QD Вызвонил распиновку, написал строчку конфигурации: LA-J551P KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 KB9052Q Не с первого раза, но в итоге подключился, скачал дамп, но при попытке записать другой дамп верификацию не прошел, потом с ...надцатой попытки залил родной дамп, все вроде вернулось на круги своя(и ут бы мне остановиться...:) ) но я снова решил попробовать залить другой дамп, в итоге опять сбой, теперь ни один дамп залить не могу. При считывании в файле первые несколько байт правильных, остальное либо A0 либо F0. GND подключал и через USB и крокодилами. На 9-ую ногу 1.8V с ЛБП подавал. EC_RST# на 37-ой ноге к 3V подтягивал. Ничего не помогает. Мультик все? Программатор точно работает, только что шил KB9012 и все ОК.
LOG
Communication with KB90XX installed. Embedded Debug Version ID = 11 Communication with KB90XX installed. Embedded Debug Version ID = 11 Write in KB90XX file: D:\YandexDisk\Service\Notebooks\Compal\LA-J551P\DUMPs\ENE_KB9052Q.bin 14.08.2021 20:27:46 There is a writing KB90XX... Writing is completed ... Verification ... !!! Data is written incorrectly !!! 14.08.2021 20:27:58 Communication with KB90XX installed. Embedded Debug Version ID = 11 Save the file: D:\YandexDisk\Service\Notebooks\Compal\LA-J551P\DUMPs\ENE_.bin 14.08.2021 20:28:31 Reading KB90XX ... Reading completed successfully. 14.08.2021 20:28:41
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 авг 2021, 16:26 |
Vertyanov_SS писал(а): Настроечная строка верно составлена? Питание не рвется ... земля от JIG ... последовательность действий? Строку проверял несколько раз, прозванивал от пинов EC до разъема на плате JIG использовал шлейф и на 28 и на 30. Земля и по USB и напрямую проводом с крокодилом и пробовал подпаивать коричневый провод из комплектного шлейфа JIG для подпайки. Последовательность: Запускаю ПО, выбираю в списке свою строку конфигурации, и тип шлейфа. Отправляю настройки в JIG. Цепляю землю, и шлейф к материнке. Жму "проверку связи" получаю ОК и жму запись. Прогресс записи доходит до 100% в логе появляется верификация и сразу же ошибка. Проблемы с питанием были в самом начале, Check connection, проходил, но при попытке чтения проседало 3V LDO, подцепил аккумулятор и чтение пошло без проблем, дамп слил. 128Kb. Дальше попробовал записать другой дамп и вывалилась эта ошибка, пробовал несколько раз залить родной дамп и снова ошибка. Потом подцепил дополнительно 1.8V на 9 ногу EC и с какой то там попытки дамп залился и верифицировался, аккум начал заряжаться и т.д. (но это скорее всего совпадение и 1.8 тут не приделах) Я снова попробовал залить другой дамп и с тех пор ни одной удачной попытки записи. Пробовал 3V с ЛБП на EC результат такой же. Коннектится, читает, но не пишет. Причем , точно видно что он не пытается писать, потому, что при чтении видно что начальные биты прошивки в ЕС от неоригинального дампа. И читает он только первые несколько байт а дальше белеберда, и количество прочитаных байт в разных попытках разное и редко превышает 8. P.S. Извеняюсь за длинный текст, но вдруг важна какая- то мелочь, которую я упустил.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 авг 2021, 19:25 |
Сделал чтение и запись EEPROM в MEC EC. Скачать тестовую версию можно на первой странице этой темы (SOFT and instruction for version 3 (all rev.) -> Тестовая версия (MEC EEPROM WRITE)) Файл с настройками MEC переработан. Вложение: MEC_EEPROM_WR.gif ---------- Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды: ---------- Marvell писал(а): KB9052Q Скажу честно, в строках настроек такой чип уже есть, но проверяли ли на нем чтение или запись - не знаю. Сам я пока не дошел до него и не тестировал. Все ENE что известны, всегда работали и чудес не было, поэтому считаю, что и с этим EC все должно получиться и что-то локальное мешает восторжествовать вашему упорству. Дамп покажите, что считали.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 авг 2021, 13:47 |
pc center писал(а): Будет ли поддержка? Что Вы имеете ввиду под словом поддержка?
pc center
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 авг 2021, 15:52 |
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 11:14 Наличности на руках: 19.05
Сообщения: 6 Откуда: Курган
Vertyanov_SS писал(а): Что Вы имеете ввиду под словом поддержка? Может не так выразился, в списке не нашел этой платформы
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 авг 2021, 17:04 |
pc centerСмотрите, в папке с программой есть pdf инструкция, где основные важные моменты расписаны. Вы можете потратить немного времени и составить строку. Я, к сожалению, без вашей помощи не могу этого сделать. У меня нет ни схемы ни борда на эту MB. У вас есть плата на руках и составить строку можно используя мультиметр. Иногда можно попробовать выбрать из списка, что уже есть по этому производителю (QUANTA). EC серии 8987 поддерживаются программатором. Вложение: 67890.JPG
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 авг 2021, 15:36 |
Vertyanov_SS писал(а): Дамп покажите, что считали. Прикрепить файл здесь мне не удалось, отправил Вам на e-mail. в теме: KB9052QD Dump
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 авг 2021, 19:26 |
Marvell писал(а): отправил Вам на e-mail. Вы отправили не мне, а в магазин )) Файл посмотрел, вроде все нормально в нем. Сравнить пока не с чем.
Marvell
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 авг 2021, 11:09 |
Vertyanov_SS писал(а): Вы отправили не мне, а в магазин )) Прошу прощения, думал, что это ваш личный e-mail.
