Текущее время: 30 июн 2024, 12:22
 Страница 129 из 200 [ Сообщений: 5975 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 11:30
reanimator_serv писал(а):
вы в екб находитесь?
Да, в самом лучшем городе.
Вы уверены, что только контроллера вам хватит?
Есть еще стабилизатор 5-3 и два экспандера ....
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 12:17
да, уверен.
/ В личке /
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:18
Acer A515-53
KB9028Q
GHIBLI 18803 KB_pins=28 KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:21
HyperFreq
Было уже
dycc писал(а):
acer predator GHIBLI 18803 KB_pins=28 KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 kb9028q
вот если заполните это или фото будет:
1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ?
2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа?
3 Контакты в разьеме сверху или снизу?
4 Кол-во контактов разьема клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 23:13
Подскажите настройки под lenovo G70-35: NM-A671, их нет в списке (IT8586E).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 10:54
Узнавака
Ну тогда "узнавайте" ))
Если отложить в сторону инструкцию, хотя там все написано, то можно предположить, что ....
NM-A631 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A651 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A681 KB_pins=26 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
настройки NM-A671 могут быть аналогичными, а вот если не поможет - придется читать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 11:00
Я имел в виду что для модели Acer A515-53 подходит от acer predator GHIBLI 18803 KB_pins=28 KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 kb9028q
без изменений.
1)1 мм
2)слева
3)сверху
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 11:09
HyperFreq писал(а):
модели Acer A515-53
А там MB какая стоит? Не записали?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 12:22
Pikachu WHL
18730-1M
448.0FZ08.001M
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:02
HyperFreq
Значит
Pikachu_WHL KB_pins=28 1MM LEFT UP KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9028Q
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 10:10
Заметил странность в режиме проверки клавиатуры. (с виду то ясно, что это простая матрица на замыкание физических линий)
ноутбуки ASUS X5... серии Клава идеально проверяется на программаторе -все четко нажимается -ничего не залипает.
Но вот в ноутбуке идет залипание. Которое четко видно в прогах тестерах .. ( да клиент с жалобой на клаву пришел)
Решилось банально заменой клавы.. Шлейф клиентской (не рабочей клавы) всяко разно мял когда к программатору подсоединил -нет глюка..
ну и фиг с ней ,какой- то специфичный разовый глюк подумал..
Но вчера пришел еще очень похожий бук с точно таким же поведением. в Пн. видео запишу) понять логику не могу почему прогер говорит все хорошо, а на деле клава глючит.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 11:52
Скорее всего дело в том, что прибором Вы проверяете клаву на весу, а не установленную в корпус. Возможно, при установке, её корёжит слегонца и кнопки начинают залипать.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 12:53
i-wind
Думается так: у тестера есть определенная чувствительность, и при сопротивлении между линиями выше нее он говорит, что все нормально. А у платы порог срабатывания несколько выше (срабатывает при большем сопротивлении между линиями).
Если хочется определенности, запоминаете, какие кнопки срабатывают под системой - подключаете клавиатуру к тестеру и нажимая эти кнопки узнаете соединяемые линии - измеряете сопротивление между ними и сравниваете с сопротивлением между других линий, где все нормально. Думаю, результат будет на лицо.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 16:56
Добрый день. Отсутствует две попавшие платы: DLID4/ LA-G201P, KB9022Q D и NB8609_PCB_MB_V4, IT8987E. Можете делать настройки на добавку?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 18:04
otanazar79
У вас платы на руках?
Делается за 10-15 минут.
У меня таких плат нет, как я их добавлю?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 19:01
Добрый день, столкнулся с проблемой:
JIG v3.2 ПО 7.15.7576.76
Платформа: LA-J551P
EC: KB9052QD
Вызвонил распиновку, написал строчку конфигурации:
LA-J551P KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 KB9052Q
Не с первого раза, но в итоге подключился, скачал дамп, но при попытке записать другой дамп верификацию не прошел, потом с ...надцатой попытки залил родной дамп, все вроде вернулось на круги своя(и ут бы мне остановиться...:) ) но я снова решил попробовать залить другой дамп, в итоге опять сбой, теперь ни один дамп залить не могу. При считывании в файле первые несколько байт правильных, остальное либо A0 либо F0.
GND подключал и через USB и крокодилами. На 9-ую ногу 1.8V с ЛБП подавал. EC_RST# на 37-ой ноге к 3V подтягивал. Ничего не помогает. Мультик все?
Программатор точно работает, только что шил KB9012 и все ОК.
LOG
Communication with KB90XX installed.
Embedded Debug Version ID = 11
Write in KB90XX file: D:\YandexDisk\Service\Notebooks\Compal\LA-J551P\DUMPs\ENE_KB9052Q.bin
14.08.2021 20:27:46
There is a writing KB90XX...
Writing is completed ...
Verification ...
!!! Data is written incorrectly !!!
14.08.2021 20:27:58
Save the file: D:\YandexDisk\Service\Notebooks\Compal\LA-J551P\DUMPs\ENE_.bin
14.08.2021 20:28:31
Reading KB90XX ...
Reading completed successfully.
14.08.2021 20:28:41
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 20:17
Marvell
Настроечная строка верно составлена?
Питание не рвется ... земля от JIG ... последовательность действий?
PS сюдя по сканам, KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM составлено верно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 16:26
Строку проверял несколько раз, прозванивал от пинов EC до разъема на плате JIG использовал шлейф и на 28 и на 30. Земля и по USB и напрямую проводом с крокодилом и пробовал подпаивать коричневый провод из комплектного шлейфа JIG для подпайки.
Последовательность: Запускаю ПО, выбираю в списке свою строку конфигурации, и тип шлейфа. Отправляю настройки в JIG. Цепляю землю, и шлейф к материнке. Жму "проверку связи" получаю ОК и жму запись. Прогресс записи доходит до 100% в логе появляется верификация и сразу же ошибка.
Проблемы с питанием были в самом начале, Check connection, проходил, но при попытке чтения проседало 3V LDO, подцепил аккумулятор и чтение пошло без проблем, дамп слил. 128Kb. Дальше попробовал записать другой дамп и вывалилась эта ошибка, пробовал несколько раз залить родной дамп и снова ошибка. Потом подцепил дополнительно 1.8V на 9 ногу EC и с какой то там попытки дамп залился и верифицировался, аккум начал заряжаться и т.д. (но это скорее всего совпадение и 1.8 тут не приделах) Я снова попробовал залить другой дамп и с тех пор ни одной удачной попытки записи. Пробовал 3V с ЛБП на EC результат такой же. Коннектится, читает, но не пишет. Причем , точно видно что он не пытается писать, потому, что при чтении видно что начальные биты прошивки в ЕС от неоригинального дампа. И читает он только первые несколько байт а дальше белеберда, и количество прочитаных байт в разных попытках разное и редко превышает 8.
P.S. Извеняюсь за длинный текст, но вдруг важна какая- то мелочь, которую я упустил.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 19:25
Сделал чтение и запись EEPROM в MEC EC.
Скачать тестовую версию можно на первой странице этой темы
(SOFT and instruction for version 3 (all rev.) -> Тестовая версия (MEC EEPROM WRITE))
Файл с настройками MEC переработан.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды: ----------
Marvell писал(а):
KB9052Q
Скажу честно, в строках настроек такой чип уже есть, но проверяли ли на нем чтение или запись - не знаю.
Сам я пока не дошел до него и не тестировал.
Все ENE что известны, всегда работали и чудес не было, поэтому считаю, что и с этим EC все должно получиться и что-то локальное мешает восторжествовать вашему упорству.
Дамп покажите, что считали.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 22:23
17946-1 Katniss 13.3 CS WHL Мульт KB9028G
KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 12:52
Как прошить платформу quanta bkx? Будет ли поддержка? Мульт it8987vg bxo.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 13:47
pc center писал(а):
Будет ли поддержка?
Что Вы имеете ввиду под словом поддержка?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 15:52
Может не так выразился, в списке не нашел этой платформы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 17:04
pc center
Смотрите, в папке с программой есть pdf инструкция, где основные важные моменты расписаны.
Вы можете потратить немного времени и составить строку.
Я, к сожалению, без вашей помощи не могу этого сделать. У меня нет ни схемы ни борда на эту MB.
У вас есть плата на руках и составить строку можно используя мультиметр.
Иногда можно попробовать выбрать из списка, что уже есть по этому производителю (QUANTA).
EC серии 8987 поддерживаются программатором.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 19:03
У него 8987vg. Это BGA, или борд искать или чип снимать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 15:36
Прикрепить файл здесь мне не удалось, отправил Вам на e-mail.
в теме: KB9052QD Dump
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 19:26
Вы отправили не мне, а в магазин ))
Файл посмотрел, вроде все нормально в нем. Сравнить пока не с чем.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 11:09
Прошу прощения, думал, что это ваш личный e-mail.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 05:35
Здравствуйте!
Не могу прочитать IT8985E с помощью TETRIS + SPIDER.
Мульт 100% рабочий, снят с рабочей платы ASUS X553MA.
При попытке чтения получаю:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Программатор и тетрис соединены и запитаны, лампочка EC power включается на несколько секунд.
Включается лампочка CS low, подкинутая флешка не помогает (в программаторе флешка отлично читается и пишется).
Что не так?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 11:21
AlexV1976
TETRIS второй или первый у вас?
(у второй версии есть джамперы в центре платы)
Если вторая версия, то джамперы пробуем как для 8987
Если версия первая, то придется "резать" и/или кидать перемычки на SPIDER. (8985 отличается от 8585/86/87 ногами 3/122/113/112/106/104)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19290
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: буржуй и гости: 9
