Текущее время: 18 июн 2024, 17:22
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2021, 21:28 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 17.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
KarL379 писал(а): Всем привет! Есть какие-нибудь хорошие новости про 455й матс? Весь форум перерыл, а ничего толкового не нашел, ссылки все уже не действительные. Может кто поделиться свежим матсом по доброте душевной? ))) Папка с версией 455.127, выдрана с китайского образа Google drive
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2021, 16:16 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
что не так? тест памяти заускает, отчет делает, но "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" с какими бы параметрами не запускал, gputest выдает ошибку gputest.jse:7058: ReferenceError: HeatStressTest is not defined Карта ртх2060, стоит основной в pci-e16. p.s. образ флешки матса от Викон-а
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2021, 13:04 |
anton127 писал(а): ариант тестов матс через модс, на макс частоте. Для данного образа:
367.106.6/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
Если есть ошибки - в отчете показывает каналы. На сколько понял, если -oqa - тестируется на частоте, что введена, вместо него -mfg - тест повторится несколько раз на разных частотах. Номера тестов памяти(возможно не все): 3; 19; 52 (очень долгий); 94; 95; 112; 123; 144; 154; 178; 180; 187. Вроде хороши 94 и 178. 178 - работа памяти одновременно с 3D нагрузкой на ядро. Интересно, какие отчеты у кого будут в этих двух тестах, по сравнению с обычным матсом. Для запуска другого теста надо изменить -test 94 на другое значение из выше приведенных. Пробовал все тесты прописать - делается один - два и останавливается.
Да, с -mfg реже показывает проблемы, чаще pass. help!!! Скачал образ. По этим разновидностям команд не запускается. Валится сразу в ошибку как при первом тесте когда автозапуск - я так понимаю не находит видюху. UNKNOWN DeviceId: 0x10f9 пробовал 367.106.6/mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg так же ошибка pci device not founf ./runmodsmats - тоже на первом тесте ошибка та же, а следующий тест памяти 10Мб запускает - выдает репорт pass как запустить gputest?? карта стоит в pci-e x16, загрузка со встройки, моник подключен к встройке. p.s. с другой видюхой тоже самое - UNKNOWN DeviceId: 0x10f9
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2021, 14:07 |
anton127 писал(а): 367ой модс rtx 20 и 30 не тестирует. Нужен полный 400, с голд файлами. В данном образе полный отсутствует. Тут где-то на форуме выкладывали. и даже память не погонять им на разных частотах? как тогда народ тестит ртх-ы, в которых pass далеко ещё не значит, что память живая? разве не этой сброкой?
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2021, 14:47 |
anton127 писал(а): Говорю же. В темах выкладывали вплоть до 455 модса. Там есть полные 400е. В них 20е можно потестить на полной частоте.
и 1660 тоже я так понимаю не проверить - тоже нет голд файлов?
invisible86
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2021, 00:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49865_1682943412.jpg) |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 6.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Нифига не получается запустить на легионе y520 интеловская встройка + 1050ти висящая с код 43 и уходящая в синеву при установке дров. Не инициализирует гпу (229 ошибка) ни автоматом ни ручками, skip_rm_state_init с разными флагами вбивал толку ноль, тест запустить то могу по результату ошибки чтения по всем банкам, что вроде как логично раз нет инита и память пустая Ткните носом что нужно сделать то? Или всё должно работать, а мне менять чипак таки и не жжужать? ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2021, 14:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78415_1628069205.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 239.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 477 Откуда: Хасавюрт
Цитата: Так-же есть быстрый запуск нескольких команд: ./runmats295 ... ... Это вводить уже после автозапуска? И что за голдфайлы такие?
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2021, 08:51 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Dag_ZhiEst' писал(а): И что за голдфайлы такие? файлы вида GLD****.BIN
_________________ Электроника — наука о контактах.
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2021, 21:31 |
alexmonk писал(а): Ребят есть матс для 2070 super?
а 455ый не подходит?
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2021, 22:19 |
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 03:29 Наличности на руках: 114.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: msk
djigor3 писал(а): а 455ый не подходит? Где его найти?)) Чтото лыжи не едут)) Если есть возможность дайте ссылку желательно с автопроверкой (Возможность команду вводить нету). Я только 367 нашел.
djigor3
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2021, 22:27 |
alexmonk писал(а): Где его найти?)) Чтото лыжи не едут)) Если есть возможность дайте ссылку желательно с автопроверкой (Возможность команду вводить нету). Я только 367 нашел. я немного выше вашего сообщения задавал вопрос "где взять"
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2021, 18:43 |
alexmonk писал(а): уже не первый час пытаюсь решить и вытащить иголку из яйца Вот скачайте MODS 455
alexmonk
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2021, 10:49 |
Alex65 писал(а): Вот скачайте MODS 455 Спасибо Вам большое!
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2021, 09:10 |
Alex202 писал(а): gtx980ti Если только mats то любой 343.хх, если с mods то 343.76 в ней есть голд файл gm200.
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2021, 17:24 |
Зарегистрирован: 13 авг 2017, 09:34 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Владивосток
Alex65 писал(а): Вот скачайте MODS 455 Подскажите пожалуйста куда нужно эти файлы добавить, замена файлов из папки mods на флешке с 400 матосом на файлы из архива не помогает, rtx 3080 не тестируется.
