Текущее время: 18 июн 2024, 17:21
 Страница 5 из 13 [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 10:00
Ударник - может гпу разглядеть поближе?
Мучался как-то с картой - ошибки по памяти. Переменял - всё так-же. Протёр кристалл от старой термопасты, а там звёздочка из трещин.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 10:29
Всем привет!
Есть какие-нибудь хорошие новости про 455й матс? Весь форум перерыл, а ничего толкового не нашел, ссылки все уже не действительные.
Может кто поделиться свежим матсом по доброте душевной? )))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 13:07
Подскажите пожалуйста как отключить автовыполнение 400 версии ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 21:28
KarL379 писал(а):
Всем привет!
Папка с версией 455.127, выдрана с китайского образа
Google drive
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 16:16
что не так? :du_ma_et:
тест памяти заускает, отчет делает, но
"./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg"
с какими бы параметрами не запускал, gputest выдает ошибку
gputest.jse:7058: ReferenceError: HeatStressTest is not defined
Карта ртх2060, стоит основной в pci-e16.
p.s. образ флешки матса от Викон-а
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 17:38
djigor3
Там и надо спрашивать, где образ брали. Тут обсуждение образа, что выложен в этой теме.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 13:04
anton127 писал(а):
ариант тестов матс через модс, на макс частоте. Для данного образа:
367.106.6/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
Если есть ошибки - в отчете показывает каналы. На сколько понял, если -oqa - тестируется на частоте, что введена, вместо него -mfg - тест повторится несколько раз на разных частотах.
Номера тестов памяти(возможно не все): 3; 19; 52 (очень долгий); 94; 95; 112; 123; 144; 154; 178; 180; 187.
Вроде хороши 94 и 178. 178 - работа памяти одновременно с 3D нагрузкой на ядро. Интересно, какие отчеты у кого будут в этих двух тестах, по сравнению с обычным матсом.
Для запуска другого теста надо изменить -test 94 на другое значение из выше приведенных.
Пробовал все тесты прописать - делается один - два и останавливается.
Да, с -mfg реже показывает проблемы, чаще pass.
help!!!
Скачал образ.
По этим разновидностям команд не запускается. Валится сразу в ошибку как при первом тесте когда автозапуск - я так понимаю не находит видюху.
UNKNOWN DeviceId: 0x10f9
пробовал 367.106.6/mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
так же ошибка pci device not founf
./runmodsmats - тоже на первом тесте ошибка та же, а следующий тест памяти 10Мб запускает - выдает репорт pass
как запустить gputest??
карта стоит в pci-e x16, загрузка со встройки, моник подключен к встройке.
p.s. с другой видюхой тоже самое - UNKNOWN DeviceId: 0x10f9
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 13:43
djigor3
367ой модс rtx 20 и 30 не тестирует. Нужен полный 400, с голд файлами. В данном образе полный отсутствует. Тут где-то на форуме выкладывали.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 14:07
и даже память не погонять им на разных частотах?
как тогда народ тестит ртх-ы, в которых pass далеко ещё не значит, что память живая? разве не этой сброкой?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:13
djigor3
Говорю же. В темах выкладывали вплоть до 455 модса. Там есть полные 400е. В них 20е можно потестить на полной частоте.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 06:28
можно ли матсом проверять видеокарту через райзер? воткнутую в PCI-e 1х? Монитор подключен к этой же карточке
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 секунды: ----------
а то подключил через райзер, а она уже вторые сутки 8гб проверяет. не долго ли?
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 2 секунды: ----------
Картинка с квадратиками меняется, значит тест идёт, но очень медленно. это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:54
Если почитать темы на форуме, то можно узнать, сколько же стоит тестировать. И что вы увидите при полном тесте - вполне известно. Если 400м тестируете, то там и все 3-ое суток набежать может.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 14:47
и 1660 тоже я так понимаю не проверить - тоже нет голд файлов?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 00:40
Нифига не получается запустить на легионе y520 интеловская встройка + 1050ти висящая с код 43 и уходящая в синеву при установке дров.
Не инициализирует гпу (229 ошибка) ни автоматом ни ручками, skip_rm_state_init с разными флагами вбивал толку ноль, тест запустить то могу по результату ошибки чтения по всем банкам, что вроде как логично раз нет инита и память пустая
Ткните носом что нужно сделать то? Или всё должно работать, а мне менять чипак таки и не жжужать? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 09:47
invisible86
367 матс дружит с ней.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 03:08
*вопрос снят*
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 19:40
другой вопрос... -dramclk_percent сколько должна карта держать?
100,110,115 сколько угодно раз подряд пасс. со 116 начинаются ошибки unknow errors сначала в одном канале. Дальше если повышать 117,118,119... кол-во ошибок добавляется и кол-во сбойных каналов увеличивается. Со 120 - тест зависает ближе к концу.
На примере асус 1060 3г
т.е. считаем если на -dramclk_percent 100 тесты проходит, значит карта исправна по памяти?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 00:27
если у кого такая ошибка, то перетыкните флешку в другой порт usb, долго не мог понять в чем проблема
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 14:43
Цитата:
Так-же есть быстрый запуск нескольких команд:
./runmats295 ...
Это вводить уже после автозапуска?
И что за голдфайлы такие?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 08:51
файлы вида GLD****.BIN
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 21:02
Ребят есть матс для 2070 super?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 21:31
а 455ый не подходит?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 22:19
Где его найти?)) Чтото лыжи не едут)) Если есть возможность дайте ссылку желательно с автопроверкой (Возможность команду вводить нету). Я только 367 нашел.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 22:27
я немного выше вашего сообщения задавал вопрос "где взять"
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 23:59
Такой ребус, внутри пусто, 2 файлика, уже не первый час пытаюсь решить и вытащить иголку из яйца. Есть где то образ? (к сожалению там пусто)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 18:43
Вот скачайте MODS 455
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 10:49
Спасибо Вам большое!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 16:45
gtx980ti какой версией матса можно протестировать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 09:10
Alex202 писал(а):
gtx980ti
Если только mats то любой 343.хх, если с mods то 343.76 в ней есть голд файл gm200.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 17:24
Подскажите пожалуйста куда нужно эти файлы добавить, замена файлов из папки mods на флешке с 400 матосом на файлы из архива не помогает, rtx 3080 не тестируется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про запуск MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
idso55
12 янв 2021, 19:22
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. автосоздание флешки с MATS 295.34 и 367.38
Alex65
16
9108
14 май 2020, 08:48
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Does anyone have mats 295.34 and willing to share?
zylalx1
15 июн 2020, 16:43
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен MOD MATS 295.34 для проверки артефачной GTX 260
Crow22
10 июн 2021, 18:10
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю MOD MATS 295.34 для GTX 260 артефакты
Vladimir_X90
1498
23 окт 2022, 11:45
wohenben09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INVIS и гости: 31
cron
