Текущее время: 20 май 2024, 04:32
Alex65
Заголовок сообщения: Re: MSI KWH77 (MS-7813) Добавлено: 15 авг 2021, 01:20 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
den2 писал(а): MSI то нет ли для неё полноценной нормальной прошивки. У MSI точно есть, но плата похоже под заказ, и нет поддержки для простых пользователей. den2 писал(а): может запуститься) и работают планки памяти только по одиночке.Плюс к этому не выводится видео на внутренние порты,на внешку (видеокарту) картинка есть. Волшебный биос вряд ли поможет, проблема похоже в железе. Рекомендую сменить батарейку CMOS и сделать clr Cmos перемычкой.
_________________ Электроника — наука о контактах.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI KWH77 (MS-7813) Добавлено: 16 авг 2021, 01:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
как раз под этот серийник )) (надеюсь это не тот, что лежит везде )
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI KWH77 (MS-7813) Добавлено: 16 авг 2021, 01:11 |
den2 писал(а): у них видимо серийники одинаковые нет. есть три модели - парты А10, 010, 01S. у мси лежит только на 010, другие два удалены по сроку давности. если в данном случае парт совпал, значит шить этот биос программатором. если не поможет - дело не в биосе. пс. в общедоступном архиве файл с каким расширением? (чтоб я не мучился его качать)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI KWH77 (MS-7813) Добавлено: 16 авг 2021, 01:15 |
den2ну тогда aleksros писал(а): шить этот биос программатором. если не поможет - дело не в биосе.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI KWH77 (MS-7813) Добавлено: 17 авг 2021, 12:04 |
den2 писал(а): Картинки на ВГА так и нет снять оба есд, проверить осликом ргб и наличие синхронизации.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI KWH77 (MS-7813) Добавлено: 17 авг 2021, 12:44 |
aleksros писал(а): проверить осликом ... наличие синхронизации. den2 писал(а): Не в них дело. Расколот резистор по горизонтальной синхронизации
