Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MSI KWH77 (MS-7813)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 20:11
Попалось такое чудо с симптомом не всегда грузится (по посткарте зависает на коде 32,перезагрузишь кнопочкой,может запуститься) и работают планки памяти только по одиночке.Плюс к этому не выводится видео на внутренние порты,на внешку (видеокарту) картинка есть.
В родной прошивке нет в БИОСе версий используемых модулей видео (или как это правильно назвать).Вместо версии пустые места просто.
Тут на форуме уже спрашивали про прошивку.Ссылки дали на Киберфорум и РемАудио.
С кибера я скачал файлик E7813IK7.zip прошил через Афудос и получил кирпич.
Потом перешью на программаторе если что.
Хочу узнать.Если плату производит MSI то нет ли для неё полноценной нормальной прошивки.
MS-7813 v1.0
 Заголовок сообщения: Re: MSI KWH77 (MS-7813)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 01:20
У MSI точно есть, но плата похоже под заказ, и нет поддержки для простых пользователей.
Волшебный биос вряд ли поможет, проблема похоже в железе. Рекомендую сменить батарейку CMOS и сделать clr Cmos перемычкой.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 01:40
Alex65
Больше смущает то,что БИОС выставленный на Киберфоруме якобы от MSI окирпичил плату полностью после прошивки.
Попробую прошить этот же файл программатором,а потом попробую родную прошивку с того же Кибера или РемАудио.
Я просто хотел нормальный БИОС иметь,а не огрызок а-ля китай плата.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 01:45
Этот попробуйте и шить надо программатором, программный метод не шьет обычно весь биос а обновляет помодульно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 00:28
серийник есть?
вида 601-7813-010...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 00:36
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 01:01
как раз под этот серийник ))
(надеюсь это не тот, что лежит везде :-) )
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 01:05
aleksros
братья близнецы до последнего бита ))
у них видимо серийники одинаковые )))))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 01:11
нет. есть три модели - парты А10, 010, 01S. у мси лежит только на 010, другие два удалены по сроку давности.
если в данном случае парт совпал, значит шить этот биос программатором. если не поможет - дело не в биосе.
пс. в общедоступном архиве файл с каким расширением? (чтоб я не мучился его качать)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 01:13
aleksros
На РемАудио в bin,на Киберфоруме в bin и 120 (аналогичный вашему).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
А от какой платы от MSI подходит биос на Крафтвей хоть?Или они специального уродца слепили урезанного?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 01:15
den2
ну тогда
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 01:23
aleksros
Скорее всего в нём дело.Если плата начнёт нормально грузится без зависаний на 32 коде периодических.
А остальные 5,у человека,сейчас в таком же состоянии,как и та что у меня после перепрошивки.Пытаются запуститься,старт-стоп и привет.
С его слов возможно просто слёт биоса.Платы из районов прибыли,а там с электричеством беда бывает.
Завтра видно будет,что да как.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:20
Результаты.
Родную флешку благополучно угробил переполюсовкой.Пытался прошить через разъём.
Благо была 25Q128FV (родная BV).Прошил прошивкой выложенной выше и мать запустилась нормально.Проверю полностью потом.Картинки на ВГА так и нет (монитор не инициализируется даже).
Была у меня темя про ВГА.Посмотрю в ней что и как замерять.Непомню уж.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 12:04
снять оба есд, проверить осликом ргб и наличие синхронизации.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 12:28
Не в них дело.
Расколот резистор по горизонтальной синхронизации,низкомник.Заменил и мать картинку дала.
Буду проверять полностью потом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 12:44
aleksros писал(а):
проверить осликом ... наличие синхронизации.
den2 писал(а):
Не в них дело.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 12:53
aleksros
вторую часть сообщения недочитал с телефона )
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 00:14
Мать полностью работает.Код 32 не появлялся больше.
Тему пока не закрываю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI KWH77 (MS-7813)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 11:18
У второй такой же платы нет видео на ВГА ,плюс полетел мульт.
После замены мульта мать ожила,но картинки так и нет (на внешку картинка есть).ЕСД защиту снял.Но синхронизации на пинах так и не появилось.
По цифровой шине опрос монитора проскакивает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Krafway KWH77 нужен дамп биос
Lost code
21 май 2024, 17:07
pshtettt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
10107
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GT780 (MSI-17611 rev 1.1) короткое по 5В
в форуме MSI
nik0
21 мар 2015, 17:06
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt780 ( msi gt780) bios dump
в форуме MSI
denev
13 дек 2016, 01:24
epstik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
