Текущее время: 28 сен 2024, 21:15
dj0n1son
Заголовок сообщения: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 11 авг 2021, 14:16 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Всем здравия. Принесли референсную R9 290. Первое подключение показало отсутствие всех силовых напряжений. Первым делом занялся поднятием +1.8V ведь без его ничего не поднимется. Отсутствовал енейбел на 8-й ноге u350 (APL5915KAI), сигнал INPUT_RAILS_UP. Оказалось, сигнал INPUT_RAILS_UP глушится сигналом CTF_OUT. Сдвинул транзистор Q207 чтобы сигнал INPUT_RAILS_UP не глушило. В результате поднялись все напряжения. Попробовал собрать в стенд и имею пост 26 (AWARD). Замеры сопротивлений/напряжений. L500 (+VDDCI) 45 OHm 1V L700 (+MVDD) 210 OHm 1.5V L502-L506 (+VDDC) 3 OHm 1V L501 (VDDC_GATE_DRV_SUP) 102 OHm 7V u350 (+1.8V) out 210 OHm 1.8V L300 (+0.95V) 278 OHm 0.95V L1002 4.1 KOHm 12V L1000 2.2 KOHm 12V PCI-E: 3.3 V 340 OHm 12 V 4.1KOHm на диф. парах 510 mV Внешнее питание: J1000 2.5 KOhm J1001 5 KOhm Не могу понять какой именно сигнал все глушит GPIO_19_CTF или PERST#_BUF? На GPIO_19_CTF висит 3.3в. На PERST#_BUF 3в, но если я правильно понял они приходят из GPIO_19_CTF через R233 и D202. По скольку GPIO_19_CTF идет с процессора, собственно вопрос, что ему не нравится? К стати, потребление карты от лабораторника 1.35А. Схема на плату https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_videok ... 1-1-0-9725 ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 33 секунды: ---------- В ходе дальнейшей проверки обнаружил греющийся U507 (CHL8510CR). Вечерком прверю осциллографом шим. ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 9 секунд: ---------- Прошелся по всем фазам всех линий осциллографом. Везде порядок, шим затворов ровный, выходные напряжения без пульсаций и только на L504 тишина, но думаю она запускается в нагрузке. Куда еще смотреть? Что я упускаю?
Ikopacsy
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 12 авг 2021, 07:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 15:17 Наличности на руках: 31.05
Сообщения: 25 Откуда: Chelyabinsk
dj0n1son писал(а): На PERST#_BUF 3в, но если я правильно понял они приходят из GPIO_19_CTF через R233 и D202. Глянь борд вью на карту,там чаще всего логика похожа что у рефа что не у рефа,расположение ток разное
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 12 авг 2021, 14:26 |
Ikopacsy писал(а): Глянь борд вью на карту Борда на плату нет, но он как бы не особо нужен при наличии сжемы, на которую привел ссылку выше. Касаемо логики - обязательно проверю. На счет PERST#_BUF со значением 3В, меня всегда напрягает # по средине названия сигнала. Вот думаю, если на нем 3В то ресет снят или активен?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 15 авг 2021, 16:35 |
dj0n1son писал(а): Борда на плату нет Ошибался, борд, как и схема, 1 в 1 подходит от MS-V308, хранится http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/msi-ms-v308-boardview.25789/ но за деньги. Вопрос, почему GPU поднимает GPIO_19_CTF остается открытым. Уже по третьему кругу проверяю сопротивления и напряжения на плате. CTF это собственно "Критическая температурная ошибка", но кто является ее источником? Либо неисправен GPU? Что вряд-ли судя по замерам. Либо GPU не нравится какой то из входящих сигналов.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 15 авг 2021, 20:22 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.63
Сообщения: 633 Откуда: Украина Днепр
dj0n1son писал(а): Вот думаю, если на нем 3В то ресет снят или активен? снят dj0n1son писал(а): CTF это собственно "Критическая температурная ошибка", но кто является ее источником? GPIO_5_REG_HOT GPIO_17_THERMAL_INT я бы к этим сигналам присмотрелся viewtopic.php?f=48&t=91370&p=679862&hilit=%2Actf%2A#p679862также по сигналу En 1.8 V для амд этот сигнал формируется из напряжений 3.3 в и 12 в на гребенке и 12 в от дополнительного разъема При этом данный сигнал может быть заблокирован самим ГПУ при превышении температуры - сигнал CTF_OUT - critical ternination fault - сам сигнал положительное напряжение - ним затем открываются ключи в виде полевичков или биполярников и те затем садят этот энейбл на землю. CTF_OUT блокирует не только этот энейбл но и другие сигналы - см схему это не мое высказывание - galkin по моему где то писал
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 15 авг 2021, 23:36 |
crocodile70 спасибо что откликнулись. GPIO_5_REG_HOT 3.3V. Судя из того, что для GPIO_5_REG_HOT, одним из управляющих сигналом является иверный VTHOT_ICRIT# то 3.3V значит все в порядке? GPIO_17_THERMAL_INT 2.3V иногда прыгает до 3.3 и обратно. crocodile70 писал(а): CTF_OUT блокирует не только этот энейбл но и другие сигналы - см схему Это я видел ещё изначально, по этому и сдвинул Q207 чтобы никакие сигналы не мешали. galkinvv писал(а): Выпаял один нулевик чтоб разорвать этот сигнал - питание стало работать нормально, однако чип никак не определяется. Фактически я сделал то же, только более радикально, так сказать чтоб наверняка...
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 16 авг 2021, 02:10 |
dj0n1son писал(а): GPIO_5_REG_HOT 3.3V. Судя из того, что для GPIO_5_REG_HOT, одним из управляющих сигналом является иверный VTHOT_ICRIT# то 3.3V значит все в порядке? GPIO_17_THERMAL_INT 2.3V иногда прыгает до 3.3 и обратно. не знаю - мое мнение 3.3 в для этих сигналов - активный уровень - т е сигнал о проблеме - как на самом деле - надо брать рабочую карту и мерить думаю не обязательно Вашу а любую RX по крайней мере в схеме amd rx 480 - точно такие же сигналы на гпу GPIO_5_REG_HOTb - сигнал с шим питальника ядра 3567в GPIO_17_THERM_INT с логической имс U4003 схема для rx480 для вашей карточки - думаю все похоже будет
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 16 авг 2021, 16:41 |
видеокарта MSI radeon rx470 gaming x 4 G доска ver 341 rev 1.1 схема и борда на нее есть здесь - ну для сравнения с Вашей viewtopic.php?f=48&t=88497&p=884006#p884006 в самом конце карта определяется - проблемы с памятью по каналу С - карта после майнинга GPIO_5_REG_HOTb - сигнал с шим питальника ядра 3567в 2,78 Вольт GPIO_17_THERM_INT с имс U4003 - U4003 на плате не распаяна резистор R43 также не распаян - на пятаке резистора что идет в ГПУ - сигнал GPIO_17_THERM_INT - 0,043 Вольт у Вас на этом выводе вроде есть напряжение под 3 Вольта - я бы попробовал принудительно притянуть этот сигнал в ноль - глянуть по крайней мере что получится
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 16 авг 2021, 22:31 |
crocodile70 писал(а): viewtopic.php?f=48&t=88497&p=884006#p884006 в самом конце Эти ссылки видел ещё до создание этого топика. crocodile70 писал(а): GPIO_17_THERM_INT с имс U4003 - U4003 на плате не распаяна резистор R43 также не распаян ... сигнал GPIO_17_THERM_INT - 0,043 Вольт... я бы попробовал принудительно притянуть этот сигнал в ноль Я не против, но даже не знаю, стоит ли это делать. Точно так же не распаяны U200 и R204. GPIO_17_THERMAL_INT подтянут к +3.3V_BUS через R237. И на MS-V341 то самое, GPIO_17_THERM_INT подтянут к +3.3V_BUS через R40. Называется, найди 10 отличий на схеме. Выходит GPIO_17_THERMAL_INT в високом уровне это норма. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 52 секунды: ---------- Все таки попробовал подтянуть GPIO_17_THERMAL_INT к земле. Результат отрицательный, GPIO_19_CTF по прежнему 3.3В.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 17 авг 2021, 00:13 |
dj0n1son писал(а): Все таки попробовал подтянуть GPIO_17_THERMAL_INT к земле. Результат отрицательный, GPIO_19_CTF по прежнему 3.3В.
похоже диагностика медленно но уверенно близится к окончанию - часто типичной для R7/R9 Гавайи ---------- Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд: ---------- недавно была в ремонте Sapphire Nitro + 4 GB - все напряжения поднимаются все сопротивления питальников норм - сигнал PERST 3.3 В - биос не вычитывается кварц генерит карточка не определяется греется чипак но не сильно и потребление где то 600 мА при поднятых всех питальниках - по феншую - ГПУ - брелок - клиенту так и сказал - лежала у меня недели две - не забирали Потом чет опять полез к ней обмерял сопротивление логики с PERST - ну типа u100 только там другое поз обозначение и не понравилось мне сопротивления входов - сотни Ом на одном логическом входе - точно такое же как на шине 3.3 В померял на другой карточке - там килоомы. Короче махнул эту логику - сразу изменилось сопротивление по шине 3.3 в - стало килоомы а на входах - килоомы и прилично так - не помню точно сколько ком если не десятков И Агонь - карточка запустилась оттестировал - выдал клиенту И подчеркиваю - на ее логических входах и выходе было по 3.3 в - логическая 1 то бишь Вот так . Может и Вам стоит махнуть эту логику - по моему также U100 Не поможет - дальше копать
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 18 авг 2021, 10:19 |
crocodile70 писал(а): память потестить наверное можно - tserver Пытаюсь скачать. Оказывается, скачать из mega обьемный файл без покупки премиум аккаунта нереально. Да еще и VPN необходимо включать. VIK-on выложил на гугл-диске, качаю у его. В наличии только HDMI и VGA. Постараюсь сегодня купить DVI переходник. Пока проверил HDMI выход. При подключении кабеля HPD_HDMI поднимается до 2.6В, и соответственно HPD3 3.3В. DVI_EN 11.9В и соответственно DPD_GND посажен на землю. Линии DPD_TX** 518mV Линии DDC3DAT_HDMI DDC3CLK_HDMI 762mV
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 18 авг 2021, 13:41 |
тот тсервер что у VIK-ON не затестит Вашу карту- там нет 2.pmf - он для RX норм - юзайте dmgg ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- viewtopic.php?f=48&t=100822&start=930 ну можна мои посты я и инструкцию что писал когда то для себя вроде выкладывал
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 19 авг 2021, 19:04 |
что написано - то и есть первая фотка 16 чипов плохих - вторая - все чипы норм ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- надо в команду вставлять нач адресс памяти из строки где size = 256 M - ИМХО это нач адрес видеопамяти карточки на адресном пространсве компа ну а там где size = 8 M - вероятно начало адресного пространства видеопамяти встройки - хотя это только мои предположения - точно знают наверняка создатели данного скрипта - если интересно у них спросите galkin и illie321 по моему так что у Вас если с c0000000 - судя по фоткам все норм с памятью ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- судя по вышеисзложенному - Вы все починили - в чем проблема - изо не дает ? если Вы слышите звуке в винде - и изо с рем карты - то она инициализировалась - иначе висела бы мать на 2А 2В или еще че там за посты бывают точно не помню проверьте настройки материнки - загрузите винду со встройки - видитсяли в диспетчере R9 290 с ошибками или без - а то непонятно что Вы на данном этапе ремонтируете
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. Добавлено: 19 авг 2021, 19:49 |
crocodile70 писал(а): в чем проблема - изо не дает ? dj0n1son писал(а): карта стартанула, прошла все пост коды и судя по звуку загрузилась винда, но изображения нет ни при инициализации ни в винде. Нет изображения. Карта второй видится как R9 200, драйверы устанавливаются без ошибки. Копал в сторону HDMI порта, немного выше пост с замерами.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 авг 2021, 20:57 |
Сообщение не в тему Мой монитор-телевизор Flatron m198wa с DVI разьемом скончался от грозы, да так, что и блок питания и плата скалера пошли на разбор, так что проверить DVI нечем. Имеется преобразователь HDMI > VGA. Наметил б.у. монитор с разьемами DVI-D, HDMI, VGA, если с продавцом сойдемся в цене...
