Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 14:16
Всем здравия.
Принесли референсную R9 290. Первое подключение показало отсутствие всех силовых напряжений.
Первым делом занялся поднятием +1.8V ведь без его ничего не поднимется.
Отсутствовал енейбел на 8-й ноге u350 (APL5915KAI), сигнал INPUT_RAILS_UP.
Оказалось, сигнал INPUT_RAILS_UP глушится сигналом CTF_OUT.
Сдвинул транзистор Q207 чтобы сигнал INPUT_RAILS_UP не глушило. В результате поднялись все напряжения.
Попробовал собрать в стенд и имею пост 26 (AWARD).
Замеры сопротивлений/напряжений.
L500 (+VDDCI) 45 OHm 1V
L700 (+MVDD) 210 OHm 1.5V
L502-L506 (+VDDC) 3 OHm 1V
L501 (VDDC_GATE_DRV_SUP) 102 OHm 7V
u350 (+1.8V) out 210 OHm 1.8V
L300 (+0.95V) 278 OHm 0.95V
L1002 4.1 KOHm 12V
L1000 2.2 KOHm 12V
PCI-E:
3.3 V 340 OHm
12 V 4.1KOHm
на диф. парах 510 mV
Внешнее питание:
J1000 2.5 KOhm
J1001 5 KOhm
Не могу понять какой именно сигнал все глушит GPIO_19_CTF или PERST#_BUF?
На GPIO_19_CTF висит 3.3в.
На PERST#_BUF 3в, но если я правильно понял они приходят из GPIO_19_CTF через R233 и D202.
По скольку GPIO_19_CTF идет с процессора, собственно вопрос, что ему не нравится?
К стати, потребление карты от лабораторника 1.35А.
Схема на плату https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_videok ... 1-1-0-9725
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 33 секунды: ----------
В ходе дальнейшей проверки обнаружил греющийся U507 (CHL8510CR).
Вечерком прверю осциллографом шим.
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 9 секунд: ----------
Прошелся по всем фазам всех линий осциллографом. Везде порядок, шим затворов ровный, выходные напряжения без пульсаций и только на L504 тишина, но думаю она запускается в нагрузке.
Куда еще смотреть?
Что я упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 07:45
Глянь борд вью на карту,там чаще всего логика похожа что у рефа что не у рефа,расположение ток разное
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:26
Борда на плату нет, но он как бы не особо нужен при наличии сжемы, на которую привел ссылку выше.
Касаемо логики - обязательно проверю.
На счет PERST#_BUF со значением 3В, меня всегда напрягает # по средине названия сигнала.
Вот думаю, если на нем 3В то ресет снят или активен?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 16:35
dj0n1son писал(а):
Борда на плату нет
Ошибался, борд, как и схема, 1 в 1 подходит от MS-V308, хранится http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/msi-ms-v308-boardview.25789/ но за деньги.
Вопрос, почему GPU поднимает GPIO_19_CTF остается открытым.
Уже по третьему кругу проверяю сопротивления и напряжения на плате.
CTF это собственно "Критическая температурная ошибка", но кто является ее источником?
Либо неисправен GPU? Что вряд-ли судя по замерам.
Либо GPU не нравится какой то из входящих сигналов.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 20:22
снят
GPIO_5_REG_HOT GPIO_17_THERMAL_INT я бы к этим сигналам присмотрелся
viewtopic.php?f=48&t=91370&p=679862&hilit=%2Actf%2A#p679862
также по сигналу En 1.8 V для амд этот сигнал формируется из напряжений 3.3 в и 12 в на гребенке и 12 в от дополнительного разъема При этом данный сигнал может быть заблокирован самим ГПУ при превышении температуры - сигнал CTF_OUT - critical ternination fault - сам сигнал положительное напряжение - ним затем открываются ключи в виде полевичков или биполярников и те затем садят этот энейбл на землю. CTF_OUT блокирует не только этот энейбл но и другие сигналы - см схему
это не мое высказывание - galkin по моему где то писал
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 23:36
crocodile70 спасибо что откликнулись.
GPIO_5_REG_HOT 3.3V. Судя из того, что для GPIO_5_REG_HOT, одним из управляющих сигналом является иверный VTHOT_ICRIT# то 3.3V значит все в порядке?
GPIO_17_THERMAL_INT 2.3V иногда прыгает до 3.3 и обратно.
Это я видел ещё изначально, по этому и сдвинул Q207 чтобы никакие сигналы не мешали.
galkinvv писал(а):
Выпаял один нулевик чтоб разорвать этот сигнал - питание стало работать нормально, однако чип никак не определяется.
Фактически я сделал то же, только более радикально, так сказать чтоб наверняка...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 02:10
не знаю - мое мнение 3.3 в для этих сигналов - активный уровень - т е сигнал о проблеме - как на самом деле - надо брать рабочую карту и мерить думаю не обязательно Вашу а любую RX по крайней мере в схеме amd rx 480 - точно такие же сигналы на гпу
GPIO_5_REG_HOTb - сигнал с шим питальника ядра 3567в
GPIO_17_THERM_INT с логической имс U4003 схема для rx480 для вашей карточки - думаю все похоже будет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 07:46
Попробую найти похожую рабочую карту у знакомых.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 16:41
видеокарта MSI radeon rx470 gaming x 4 G доска ver 341 rev 1.1 схема и борда на нее есть здесь - ну для сравнения с Вашей
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=884006#p884006 в самом конце
карта определяется - проблемы с памятью по каналу С - карта после майнинга
GPIO_5_REG_HOTb - сигнал с шим питальника ядра 3567в 2,78 Вольт
GPIO_17_THERM_INT с имс U4003 - U4003 на плате не распаяна резистор R43 также не распаян - на пятаке резистора что идет в ГПУ - сигнал GPIO_17_THERM_INT - 0,043 Вольт
у Вас на этом выводе вроде есть напряжение под 3 Вольта - я бы попробовал принудительно притянуть этот сигнал в ноль - глянуть по крайней мере что получится
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 22:31
Эти ссылки видел ещё до создание этого топика.
GPIO_17_THERM_INT с имс U4003 - U4003 на плате не распаяна резистор R43 также не распаян ... сигнал GPIO_17_THERM_INT - 0,043 Вольт...
Я не против, но даже не знаю, стоит ли это делать.
Точно так же не распаяны U200 и R204. GPIO_17_THERMAL_INT подтянут к +3.3V_BUS через R237.
И на MS-V341 то самое, GPIO_17_THERM_INT подтянут к +3.3V_BUS через R40.
Называется, найди 10 отличий на схеме.
Выходит GPIO_17_THERMAL_INT в високом уровне это норма.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 52 секунды: ----------
Все таки попробовал подтянуть GPIO_17_THERMAL_INT к земле. Результат отрицательный, GPIO_19_CTF по прежнему 3.3В.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 00:13
похоже диагностика медленно но уверенно близится к окончанию - часто типичной для R7/R9 Гавайи
---------- Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд: ----------
недавно была в ремонте Sapphire Nitro + 4 GB - все напряжения поднимаются все сопротивления питальников норм - сигнал PERST 3.3 В - биос не вычитывается кварц генерит карточка не определяется греется чипак но не сильно и потребление где то 600 мА при поднятых всех питальниках - по феншую - ГПУ - брелок - клиенту так и сказал - лежала у меня недели две - не забирали Потом чет опять полез к ней обмерял сопротивление логики с PERST - ну типа u100 только там другое поз обозначение и не понравилось мне сопротивления входов - сотни Ом на одном логическом входе - точно такое же как на шине 3.3 В померял на другой карточке - там килоомы. Короче махнул эту логику - сразу изменилось сопротивление по шине 3.3 в - стало килоомы а на входах - килоомы и прилично так - не помню точно сколько ком если не десятков И Агонь - карточка запустилась оттестировал - выдал клиенту И подчеркиваю - на ее логических входах и выходе было по 3.3 в - логическая 1 то бишь Вот так . Может и Вам стоит махнуть эту логику - по моему также U100 Не поможет - дальше копать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 09:51
Спасибо crocodile70. Есть позитив.
Заменил U100 и карта стартанула, прошла все пост коды и судя по звуку загрузилась винда, но изображения нет ни при инициализации ни в винде.
Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 08:52
память потестить наверное можно - tserver или если под эту карту не найдете - то старый добрый dmgg - на повышенных частотах не работает но каналы показывает четко - если проблемные - правда надо самые последние версии с темы
ну или там в разные разъемы шнурок видеовыхода поподключайте
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 10:19
Пытаюсь скачать. Оказывается, скачать из mega обьемный файл без покупки премиум аккаунта нереально. Да еще и VPN необходимо включать.
VIK-on выложил на гугл-диске, качаю у его.
В наличии только HDMI и VGA. Постараюсь сегодня купить DVI переходник.
Пока проверил HDMI выход.
При подключении кабеля HPD_HDMI поднимается до 2.6В, и соответственно HPD3 3.3В.
DVI_EN 11.9В и соответственно DPD_GND посажен на землю.
Линии DPD_TX** 518mV
Линии DDC3DAT_HDMI DDC3CLK_HDMI 762mV
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 13:41
тот тсервер что у VIK-ON не затестит Вашу карту- там нет 2.pmf - он для RX норм - юзайте dmgg
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
viewtopic.php?f=48&t=100822&start=930 ну можна мои посты я и инструкцию что писал когда то для себя вроде выкладывал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 16:58
Сделал свой первый в жизни тест памяти.
Не понимаю почему предлагает два возможных варианта адреса. Possible GPU address: c0000000 d0000000
Попробовал тестировать оба, прошу знающих разжевать что оно выдало.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 19:04
что написано - то и есть первая фотка 16 чипов плохих - вторая - все чипы норм :-):
---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ----------
надо в команду вставлять нач адресс памяти из строки где size = 256 M - ИМХО это нач адрес видеопамяти карточки на адресном пространсве компа ну а там где size = 8 M - вероятно начало адресного пространства видеопамяти встройки - хотя это только мои предположения - точно знают наверняка создатели данного скрипта - если интересно у них спросите galkin и illie321 по моему
так что у Вас если с c0000000 - судя по фоткам все норм с памятью
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
судя по вышеисзложенному - Вы все починили - в чем проблема - изо не дает ? если Вы слышите звуке в винде - и изо с рем карты - то она инициализировалась - иначе висела бы мать на 2А 2В или еще че там за посты бывают точно не помню проверьте настройки материнки - загрузите винду со встройки - видитсяли в диспетчере R9 290 с ошибками или без - а то непонятно что Вы на данном этапе ремонтируете :-):
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 19:49
Нет изображения. Карта второй видится как R9 200, драйверы устанавливаются без ошибки.
Копал в сторону HDMI порта, немного выше пост с замерами.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 20:26
попробуйте для начала биос dvi и display port не поможет - схема есть - Вы видно что человек в ремонтах не сегодняшний - уверен разберетесь - там в принципе ниче сложного - хотя у меня были карты - ну с хдми не дает изо - остальные норм тесты норм - так и не победил - списал на чипак выдал клиенту :-):
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта SAPPHIRE R9 290 (reference), пост код 26.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 20:57
Сообщение не в тему
Мой монитор-телевизор Flatron m198wa с DVI разьемом скончался от грозы, да так, что и блок питания и плата скалера пошли на разбор, так что проверить DVI нечем.
Имеется преобразователь HDMI > VGA.
Наметил б.у. монитор с разьемами DVI-D, HDMI, VGA, если с продавцом сойдемся в цене...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 22:16
да возьмите обычный переходник - display port - в карту - hdmi - у меня такой - и все проверите - 100 грн по моему покупал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 290 Reference C671 HDMI
madking
19 авг 2019, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 290 reference опознать резисторы
prh
19 фев 2019, 23:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта-донор Vapor-x R9 290
в форуме Куплю | Buy
fred24
1715
30 мар 2022, 02:07
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Vapor-x R9 290 4G Помогите опознать компонент
fred24
22 сен 2021, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (11227-00-40G) - ищю биос
Turbo
4360
07 май 2017, 21:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roberts3333, sashok289, Yellow-Glaze и гости: 76
